As the title says, I have this model, and I want to hook the Nuki Opener to it.
Everywhere is stated by Nuki that this model is compatible, but the instructions have nothing to do with the reality, that’s why I’m asking for help in here to get it to work.
Model: Fermax CityMax ADS Miniatec (Ref: 1092)
I will attach several pictures to show how it looks and I hope that somebody out there could help me.
Additional Info:
Board is 10617CI01C
So the question is, which cable should I hook with the yellow one from the Nuki…?
Tienes que contactar con soporte para que te incluyan en el firmware 1.2.7 beta, después seguir las instrucciones te pasarán por privado, seleccionando cono tipo de interfono genérico y bus genérico
Tienes que mandar un correo a nuki con tu número de id del opener configurado y estando en línea. Haz la configuración como si hubiera abierto la puerta y estuviera todo ok. Una vez ya tengas el firmware 1.2.7 te paso unas indicaciones para continuar.
Gracias de nuevo compañero. Al darle directamente desde la app, veo que me sale la 1.2.7 disponible y la beta es la 1.3.0 en estos momentos, aunque sí especifica “Added support for Fermax VDS intercom systems” que es mi telefonillo:
[Nuki Opener firmware - beta release notes]
¿Me vale con esa versión? He actualizado el firmware del opener a la 1.2.7 desde la app correctamente, ¿en teoría debería estar listo para configurarlo sin tener que solicitar nada adicional?
Con la 127, te sirve, haz una configuración en falso,seleccionando como sistema generic, bus generic, finalizando la configuración como si hubiera abierto correctamente, después comienza la configuración con los datos adjuntos y cableado básico de 2 hilos, modificar debug, cambiar el pin…
Genial, gracias otra vez. Últimas preguntas, porque voy un poco (bastante) perdido:
He reconfigurado el opener como Generico > Bus genérico (beta):
Según esas instrucciones, tengo que coger el cable B+ en un puerto, y el amarillo y rojo (Nuki) juntos en el otro puerto, pero dice que no quite ningún cable, que deben ser cables adicionales…¿cómo sé qué cable es y dónde están?
¿Cómo conecto el Opener al interfono después?
Me sale error si hago la falsa configuración “La instalación de tu sistema de interfono no se corresponde con el estándar”. “Conecta los cables de Nuki a tu interfono mediante una variante alternativa” (¿?)
Si pudieras indicarme qué cables conectar de manera más detallada o si hay otro hilo con algún esquema pasarme el link o algo… muchas gracias Michel, estás siendo de gran ayuda.
Hi Enzo,
please send me your Nuki ID in order to give you beta access.
Sorry for the confusion. Obviously, there different models of Fermax Citymax on the market and the compatibility list is not precise enough.
With 1.3.0 beta, the Fermax VDS/ADS profile is already implemented. For doorbell suppression please see Known compatibility issues
Thank you.
Best regards
Georg
Cable negro del opener al negativo del interfono, y del rojo del opener al L del interfono, el resto de momento no los conectes y comienzas la instalación desde el principio
