Hi @bit,
we’ve unlisted this thread in accordance to our discontinued support for TCS as previously stated for instance here Why is TCS not on the Compatibility-List for the Opener!? - #8
Hi @bit,
@MatthiasK thanks a lot for your reply, much appreciated! However, I don’t get what „TCS“ has to do with SKS? Was there maybe a mixup?
@bit,
no, that’s simply due to the fact that TCS as a brand was mentioned in this thread (SKS HT4600 or BS2012, compatible Nuki Opener - #4 by torsten31j).
Thank you for clarifying, I think I get it now.
Although, if I search for “TCS” (Search results for 'Tcs' - Nuki Developers) there are some more results showing up.
Still don’t agree with punishing the SKS users and hiding a workable solution from them. ![]()
I know, this is probably to reduce legal risks, but kinda sad.
@bit, you are correct.
Feel free to open a new thread on the SKS topic at hand to share the findings there.
Sorry for the inconvenience.
I have the HTV4600, any ideas on this? i don’t see the same pins as on the HT4600 but the boards look similar!
Hallo!
Auch ich habe die SKS HT4600 und komme nicht weiter. Kommt jemand aus Berlin, der mir weiterhelfen könnte (wohne in Kreuzberg)?
Danke und beste Grüße,
Thomas
Hey, ich habe das selbe Problem! Hast du eine Lösung gefunden?
Hat noch jemand einen SKS HT4600 zu viel durch Umzug oder Fehlkauf? Oder einen Tipp bezüglich einer Bezugsquelle. Ich hätte noch Bedarf nach einem Gerät. Könnte in Berlin auch kurzfristig abholen kommen.
Danke für eure Hillfe, liebe Nuki Gemeinde!
Did somebody found the solution for SKS HTV4600 ?
Greetings from Berlin
Hallo zusammen,
hat mittlerweile jemand schon eine Lösung gefunden, und es mitteilen kann ?
Gruß,
Kfir
Auch ich benötige Hilfe habe einen HTV4600
Löten wäre kein Problem wenn ich weiss welches Kabel wo hin
SKS HT4600-3 funktioniert bei mir auch wie hier beschrieben:
