Nuki Opener Anschlussplan (Gegensprechanlage überbrücken?)
Hallo zusammen,
mein Vermieter hat mir vor kurzem eine neue Gegensprechanlage verbaut: bticino 344282
Laut Kompatibilitätscheck leider nicht von nuki supportet … schöne Sache. Den Opener konnte ich vorher nämlich ein Jahr lang an der alten Gegensprechanlage benutzen :slightly_smiling_face:
Nun wollte ich hier im Forum einfach mal nachfragen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, dass ich meinen Opener weiterhin nutzen kann. Dabei ist es mir völlig egal, ob der Opener an die Gegensprechanlage angeschlossen wird oder ich ihn komplett ohne Anlage benutze und diese quasi überbrücke? Ihr merkt, ich habe wirklich keine Ahnung. Die Gegensprechanlage brauche ich jedenfalls nicht.
Angeschlossen sind folgende Kabel:
grün, schwarz, blau, rot
Folgende Kabel kommen aus der Wand und sind nicht angeschlossen sind
(keine Ahnung, ob die überhaupt irgendwo hinführen):
grau, braun, lila, gelb
Danke fürs Lesen und jede Hilfe!
Hi! Wir können ein paar Dinge versuchen, und oftmals findet man eine funktionierende Konfiguration! Zuerst testen Sie bitte die Drähte am Schraubblock des Etagentasters, das ist da wo momentan das Grüne und Schwarze Kabel festgeschraubt sind, - Entnehmen Zuerst den Grünen und Testen die glocke, dann den schwarzen entfernen, dann beide, und aufschreiben welcher Draht welcher klingelknopf ist (Haustür unten oder Wohnungstür oben), und wenn beide entfernt sind sollte keine Klingeltaste mehr funktionieren, aber das Öffnen sollte weiterhin möglich sein. Wenn das gemacht ist, dann wieder hier schreiben, und es geht weiter. LG!
Hi Rose, wahrscheinlich werde ich nun keine weitere Antwort erhalten, aber ich hatte hier das ganze für eine längere Zeit übern Haufen geworfen.
Ich danke dir für deine Hilfe! Ich hatte mir das jetzt endlich angeschaut.
Grün ist für die Wohnungstür (wenn ich grün entferne, klingelt es nicht mehr)
Wofür Schwarz da ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte Schwarz und Schwarz&Grün entfernt und trotzdem hat es bei der Haustür geklingelt.
Es funktioniert mit folgender Konfiguration:
Debugmodus in der App aktivieren, Bei Hersteller Generic - Bus (Koch) auswählen, Einrichtung urchführen, voila, es funktioniert.
Kannst du mir helfen? Ich habe die gleiche Anlage wie geht es weiter ?
Kannst du mir ein Bild von deiner Verkabelung schicken? das wäre super
Hallo liebe Community!
Meine Verkabelung hat komplett andere Farben:
Ich habe heute versucht, den Nuki Opener zu verkabeln. Leider ist es trotz in diesem Forum hilfreicher Grafiken und Bilder nicht gelungen. Hat jemand dasselbe Modell wie ich und selbes Problem?
Diese Modell Bticino 344282 Class 100 A16 ist auch noch nicht in der App verfügbar.
Über eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße
Melanie
