Guten Morgen! Sehr interessant, danke! Nach Jahren mit kaputter Gegensprechanlage, und nachdem ich nach sehr langem Testen die Konfiguration der 5-drähte aus der Wand herausgefunden habe, und dann noch eine Innenstelle Gekauft habe, und alles inklusive opener nach langem rumprobieren zum Laufen gebracht habe, kommt meine Hausverwaltung drauf die Gegensprechanlage meines Wohnhauses (Mehrparteienhaus) komplett auszutauschen!? - Und soweit ich gehört habe, wird in diesen Fällen die bestehende analoge Anlage gegen eine digitale bus-system Anlage ausgetauscht, und da werde ich diese Anleitung brauchen! Vielen Dank!
Du bist da nicht alleine. In 2/3 der Mietwohnungen in denen ich bisher gewohnt habe, hat die Sprechanlage nicht zu 100% funktioniert. Meist waren die Vermieter total stolz darauf, dass die Sprechanlage eine Videofunktion hatte. “Hochmodern” nannten sie das dann.
Das ist als würde man einen Klatschaffen, der weiß was eine Tastatur ist, Nerd nennen. Die meisten Geizen auch an sowas, anstatt mittlerweile gleich smarte Anlagen zu verbauen.
Na das hört sich ja super an, - ich wusste schon das dass wieder eine Freude werden wird! Und dabei würde jetzt alles so schön funktionieren! Aber sonst wärs ja nicht lustig, oder!? Danke nochmal für die PDF! Schöne Feiertage!
So ich habe mich jetzt auch an das Projekt gewagt. Die Installation war erst mal ziemlich holprig. Vor allem der Abschnitt, wo man dann Klingeln soll, hat mich nerven gekostet (Ich bin heute unzählige male den Treppenflur rauf und runter). Aber egal ob ich mein iPhone mit runter genommen habe oder nicht, oft hat er gemeckert, dass keine Bluetoothverbindung vorhanden war. Klar wenn ich unten bin, ist die Entfernung zu groß. Vermutliche hätte es übers Internet + Bridge funktionieren sollen. Leider funktionierte es so nicht (die Verbidung zur Bridge + Internet wurde mir in der Bridge Konfiguration allerdings als vorhanden angezeigt).
Ich habe die Konfiguration dann mit einem alten iPhone probiert und dieses oben bei der Sprechanlage gelassen. Mit diesem wurde das klingeln dann tatsächlich vom Opener erkannt, sodass ich die Konfiguration erst mal abschließen konnte. Tür manuell öffnen klappt. Ring to open und Sounds funktionieren leider nicht. Entsprechend kommt wohl das Klingelsignal nicht richtig am Opener an oder wird nicht verarbeitet.
Zu meinem Vorgehen:
Ich habe das rote und orangene Opener-Kabel an den linken Bus und das schwarze an den rechten Bus angeschlossen. Als Gerät habe ich Generic > Bus Bticino ausgewählt. Bin die Konfiguration durchgegangen und habe den Ring to open Test mit “ja” bestätigt, obwohl es nicht funktioniert hat.
Hat jemand zufällig eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte? ![]()
Guten Abend, ich habe die gleiche Gegensprechanlage, aber welche Art von Gegensprechanlage soll ich in der App-Konfiguration auswählen? Danke ![]()
Falls Bticino nicht in der Liste ist, dann generic bus auswählen.
Exakt 1 zu 1 das selbe Problem aber auch mit der Bridge das selbe Spiel ! Und in der App wird eine ausgezeichnet Verbindung zum Handy als auch zur Bridge angezeigt, das ergibt alles kein Sinn für mich.
Gibt es jemanden der Bticino BT-344252 mit der neuesten Opener Firmware 1.8.1 am Laufen hat? Falls ja, wie habt ihr den Opener angeschlossen?
Ich habe schon alles aus dem Forum durchprobiert, aber es kommt immer die Fehlermeldung “Die Installation deiner Gegensprechanlage entspricht nicht dem Standard”. Es ist ziemlich frustrierend.
Bzw. war bei jemanden der Bus bei der Bticiono Anlage verdreht? Spricht Bus- an der 1. Stelle, und Bus+ an der 2. Stelle? Oder war bei euch immer Bus+ als erstes?
Ich habe hier einen Feature Request erstellt. Vielleicht können wir in Zukunft eine volle Kompatibilität mit dem Btcino Bus Systemen bekommen wenn genug User voten:
Hey @romanf, hast du es mittlerweile schon geschafft, den Opener an der Bticino BT-344252 erfolgreich anzuschließen? Habe die Anlage selbst zuhause, will mir aber keinen Opener kaufen wenn von vornherein klar ist, dass er nicht funktionieren wird.
Wäre auch schön wenn Nuki hier ein bisschen kommunikativer ist ob die Integration von Anlagen von Bticino irgendwann geplant ist, da die Anlagen meiner Meinung nach in sehr vielen Mehrfamilienhäusern installiert sind.
