So, ich hatte nun Gelegenheit den Nuki Opener in der obigen Konstellation mit der Gira Sprechanlage zu konfigurieren. Ich habe “Generic” und “Analouge” gewählt.
Leider funktioniert es nur zum Teil:
Nachdem man die Klingel betätigt hat, lässt sich die Haustür per Fernöffnung in der App öffnen
Ohne vorheriges Klingeln funktioniert die Fernöffnung per App nicht
Ring-to-open bzw. der Dauermodus (also Öffnen per Klingeln) funktionieren leider nicht
Es gäbe auch noch die Möglichkeit “Generic” und “Bus (Generic)” zu konfigurieren. Diese Konfiguration bricht leider aber immer ab.
@hauke1000 Kannst du aufgrund der beschriebene Funktionen ggf. sagen, was nicht richtig angeschlossen ist? @siwi2510@ilyas68 Ich hoffe, es hilft euch etwas weiter
Sorry guys, but I had to delete the last posts to this thread, because they are off topic. This is the Nuki Opener forum which is for discussions around the Nuki Opener.
No worries pansy, if its ok for you, I could leave a link here to another discussion board, where people could get some help for the problem I‘ve mentioned.
Guten Morgen zusammen.
Auch ich versuche meinen Opener an die Gira System 55 zu bekommen.
Die Haustür ist bei mir nicht das Problem, da diese sich via Smart Lock öffnen lässt.
Das Gartentor hingegen hängt mit an der Gira und mein Plan war es, dieses via Opener und Keypad anzusteuern. Bei mir sieht die Wohnungsstation jedoch anders aus…
Kann mir jemand sagen um welchen SOT23 SMD NPN Transistor es sich genau handelt?
Ich habe diesen beim Löten beschädigt und müsste den Transistor ersetzen/neu bestellen.
Da es bei Reichelt den Transistor mit verschiedenen Spannungen (35 V, 40 V, 45 V; 0,1 A, etc.) gibt bin ich auf eure Hilfe angewiesen, vielen Dank!
Vielen Dank für die Anleitung!
Bei mir funktioniert die Klingelerkennung aber leider nicht. Ich messe aber eine Spannung von 5V zwischen der gelben und der violetten/schwarzen Leitung (GND, kurzgeschlossen) beim Klingeln. Hat jemand eine Idee warum der Opener das Klingelsignal trotzdem nicht erkennt? Die Klingelunterdrückung funktioniert ebenfalls nicht.
Moin @janpschaefer
Hast du die Variante mit Klingelunterdrückung verfolgt? Hat bei dir soweit alles funktioniert mit den Lötstellen, wie du sie eingezeichnet hast?
Hallo,
nach einer Woche tüfteln, habe ich eine funktionierende Lösung für den Opener an einer Gira 1279 gefunden. Danke für die Hinweise und hoffentlich hilft meine Zusammenfassung dem ein oder anderen anderen weiter.
ich bin durch meinen Opener und die Gira Anlage auch hier gelandet. Vielen Dank an Simon!
Und danke für die vielen Infos an alle. Ich hatte es auch bereits geschafft. Aber dann riss ein Kabel ab und ich musste nochmal ran. Das war dann zu viel. Ich habe 2 SMD Bauteile verloren und befürchte auch noch Weiteres gebruzzelt zu haben.
Kann mir bitte jemand die SMD Kondensatoren+Wiederstände benennen, die sich ganz links unten befinden beim Gira AP 125003. Also alles drumherum um den IC ganz links unten.
Mit Bildchen, Typbezeichnung und wie die Leitungen verlaufen, wäre natürlich super lieb. Ich werde wohl eine Brücke basteln müssen oder Ähnliches, da die Lötstellen nicht mehr gut sind, um nicht zu sagen gar nicht mehr vorhanden. Vielen Dank im Voraus!
