Hab´s probiert mit der Verzögerung - Türe öffnet trotzdem nicht.
Nach der Hilfe von Jürgen funktioniert jetzt alles bestens - danke.
@RuedigerW could you provide the necessary steps here? So everyone can have the advantages of it ![]()
Jürgen has worked here with different PIN numbers - I think the settings were individual. I do not want to publish the pin numbers. Please contact Jürgen.
Hi guys.
Yesterday I’ve installed the Nuki Opener, Nuki Bridge with Nuki smart Lock. Everything’s working fine except the Ring to Open function. I have the Ritto 4630/01 . I have installed the newest Firmware 1.3.1.
Hope someone can help me. I can open the door with my Nuki app. But when I ring the door bell it won’t open ( I have set it to ring to open in the App) and i don’t get any notifications that my front door bell is ringing. Even that my Nuki web is activated.
Thanks …
stelle mal “Delay to open” auf 3 sec.
I got my opener yesterday. The installation guide is fine, expecting the missing parts, how to remove the rubber cover (just pull) and the sound feedback by connecting. No problems with delivery firmware and released update (1.4.4, no beta). The basic functions (open and ring to open) works fine. The tests of other functions are shifted to next weekend.
@Juergen: good job, thanks.
Hätte ich mal früher hier ins Forum geschaut. Wie es aussieht kämpft Nuki schon lange damit Ritto 4630 in den Griff zu bekommen.
Ich habe mich durch die Beta Beschriftung wohl leider zu sehr beeinflussen lassen und bin von kl, Aussetzer ausgegangen.
Jetzt habe ich hier den Opener installiert und muss feststellen, dass das Klingeln nicht immer vom Opener wahrgenommen wird. Jedes zweite bis vierte Klingeln löst ein Öffnen aus. Per App kann die Türe immer geöffnet werden.
180€ für Opener und Bridge hingeblättert, solange selbst und mit dem Support rumprobiert, bis die Rückgabefrist abgelaufen war.
An alle die glauben sie kaufen mit dem Opener was funktionierendes für die Ritto 4630 Sprechanlage… ihr irrt euch!
Nuki hat es auch in 2022 (bald schon 2023) immer noch nicht in den Griff bekommen.
Hier läuft es seit Jahren ohne Probleme. Hast du Verzögerung beim Öffnen auf 1 Sek gestellt?
Ich habe alles möglich probiert… wie oben bereits erwähnt hatte sich auch der Support aufgeschalten und Konfigurierungen vorgenommen, usw.
Allerdings muss ich meine Aussage revidieren, dass die Rückgabefrist abgelaufen war. Nach erneutem Kontakt mit dem Support, wurde mir im Shop fälschlicherweise nur eine 0€ Erstattung angeboten:
Beim Kauf eines Sets kann die Webseite den richtigen Rückerstattungsbetrag nicht ausrechnen, deswegen wird dir eine Rückerstattung von 0,00€ angezeigt.
Somit geht der Opener heute zurück. Schade.
Moin,
hat schon jemand einen Anschlussplan für die Ritto 4630 1.04?
Ich habe sie nach Anleitung leider nicht zum laufen bekommen.
Das Ring Intercom funktioniert komischerweise ohne Probleme.
Ich würde mich über Hilfe freuen.
Probiert habe ich Rot in a und schwarz in b
Und natürlich nach Anleitung Ritto4630
Leider erkennt er nicht mal das öffnen oder das klingeln.
I also installed the Opener at a Ritto 4630.
After some tries with different configuration Settings the Opening works using the Generic twinbus Profile. However, the ringing is Not Detected and Ring to Open does Not work. I also tried to set different Delays.
Firmware is 1.10.1
Could somebody give a hint what Else I can try to get RTO working?
@Juergen Can you assist with this issue? Thanks
We can’t give individual support here in the forum. Please contact our support via the Nuki App (Menu > Help > Contact Customer Support) for more detailed information.
I already contacted Support and they Said the will Not help because the Ritto 4630 is not officially Supported. In the App it is Listed as beta. Thus, I thought There might be a quick fix to get RTO working.
I too have the Ritto 4630/01 V2.34.
I used your wiring; opening the door via nuki works. However it doesn’t detect the ringing (neither at the houses door nor at the appartment door) and it doesn’t forward the ringing signal to the speaker (suppression is disabled in the nuki app).
Have you had any luck with rewiring it?
