Ich bin neu hier und kein Elektro Fachmann. Ich erhoffe mir Infos für die Implementierung von Nuki Opener in Gira 1279 System 55 Video AP.
Ich habe bereits reichlich Artikel über das Thema gelesen. Leider für mich nicht zufrieden stellend.
Gibt es denn niemand hier im Forum, der eine klare Aussage machen kann?
Welche Teile , außer natürlich dem Opener und der Bridge, werden benötigt? Schaltaktor 121100 Gira?
Welche Kabelfarbe des Openers wird womit verbunden? Vielleicht gibt es auch Fotos mit Erklärungen?
Ich denke Gira ist kein Exot auf dem Markt, sondern international aufgestellt. Also lohnt es sich für Nuki ganz sicher, hier eine Lösung zu finden!
Es ist für mich unverständlich, dass Nuki so wenig Interesse daran zeigt und das Thema “Gira” recht lapidar beendet. Nicht kompatibel!
Hat jemand eine Lösung für mich?
Ernsthaft! Nach 15 Tagen noch keine Antwort! Nicht mal ein negative Nachricht!
Vielleicht bin ich ja auch falsch hier!?
Yes, you are. This is an englisch speaking developer forum.
OK, here my question in english again!
I am new here and not an electrical specialist. I’m hoping for information on implementing Nuki Opener in Gira 1279 System 55 Video AP.
I have already read plenty of articles on the subject. Unfortunately not satisfactory for me.
Is there no one here in the forum who can make a clear statement?
What parts are needed, apart from the opener and the bridge, of course? Switch actuator 121100 Gira?
Which cable colour of the opener is connected to what? Perhaps there are also photos with explanations?
I think Gira is no exotic on the market, but internationally positioned. So it is certainly worthwhile for Nuki to find a solution here!
It’s incomprehensible to me that Nuki shows so little interest in this and ends the topic “Gira” quite succinctly. Not compatible!
Does anyone have a solution for me?
Übrigens Jürgen, finde ich hier im Forum reichlich deutsche Texte!? ![]()
Gira uses a proprietary encryption therefore no Gira systems are compatible with Nuki. If you have access to the main console you can buy and add additional pieces to the intercom which allow the Opener to open a door by shortening a contact (relay). Here are some details about a possible solution: Nuki Opener with Gira AP and Türkommunikations- Tasterschnittstelle 2fach 121000 or Unterputz Schaltaktor 121100
Hallo,
nach einer Woche tüfteln, habe ich eine funktionierende Lösung für den Opener an einer Gira 1279 gefunden. Danke für die Hinweise und hoffentlich hilft meine Zusammenfassung dem ein oder anderen weiter.
Hallo Michael,
ich brauche bitte unbedingt deine Hilfe.
Ich habe das Steuergerät Audio 128700, den Schaltaktor 121100, Wohnungsstation 125003 und die Türstation 126665 sowie den Nuki Opener.
Den Nuki Opener habe ich auf Generic/Analog gestellt.
Der Schaltaktor hängt direkt zusätzlich bei mir an den Klemmen +/- BUS des Steuergerätes. Den Schaltaktor habe ich laut Anleitung von Gira auf Betriebsart “Timer/Sek (3Sek)” programmiert.
Nun zum Problem:
Bei der Schaltaktor-Programmierung bzw. sobald ich die Taste welche zugewiesen werden soll wählen soll, habe ich ein “Problem”. Als erste habe ich die Klingeltaste draußen am Zaun an der Türstation genommen. Dann ging aber meine Klingel nicht mehr (Tür draußen Zaun klingeln > im Haus klingelt es nicht mehr).Also alles wieder zurück, dass die Klingel wieder läuft. Also habe ich dann anstatt der Klingeltaste draußen am Zaun, die Tasten der Wohnungsstation (Schlüssel, Lampe, und Klingelunterdrückung) probiert, da es bei dir ja so in der Anleitung steht. Jedoch kommt einfach kein Signal im Protokoll in der Nuki-App (Opener) an, also wenn ich draußen am Zaun klingel, dann klingelt es im Haus, aber der NUki opener trackt es nicht im Protokoll.
Verbunden habe ich zur Zeit die Kabel vom Opener Lila und Schwarz mit dem BUS-Schwarz. NUki Gelb an Gira Grau und Gira Gelb an BUS-Rot. Es tut sich jedoch nicht (Protokoll).
Hast du eine Ahnung woran es liegen könnten? Ist es für den Nuki Opener wichtig ob BUS Schwarz oder Rot? Gira ist es ja egal welche klemme man benutzt.
Jetzt funktioniert es. Zumindest wird jetzt im Protokoll getrackt sobald ich an der Innenstation die Taste “Lampe” drücke. (Taste Lampe, da zugewiesen bei Programmierung Schaltaktor) und es wird sogar angezeigt wenn am Zaun geklingelt wird.
Den Rest teste ich sobald das Relais da ist.
Hallo Michael,
Habe ähnliches Problem. Es kommt kein Klingelsignal an im Protokoll.
Habe angeschlossen wie im PDF beschrieben. Und steuergerät auf Programmiermodus, die Betriebsart geändert und auf die Schlüsseltaste der Wohnungsstation programmiert.
Irgendwelche Tipps? Außer vielleicht alles noch mal von vorne.
JS
