Hola David, HAs podido conectar el opener? Tengo la misma configuración de partida que tu. Con dos timbres (al edificio y a mi escalera). Me podrías indicar si te funciona y como van los cables?
Hola Angel. No logré conectarlo. Finalmente lo devolví y compre el Wibox de FERMAX. También tuve problemas para configurarlo. Hice un reset a la placa del telefonillo (quitar la corriente -quitar cable - y volver a enchufarlo) y ya como la seda. Con este puedes hablar, abrir, ver la persona que llama,… Tiene la misma funcionalidad que el telefonillo.
Muchas gracias
Yo también me pase al wibox, va bien (en el soporte atienden bastante bien, la verdad). Pero lo que es la apertura, el ring to open, pues aquí la funcionalidad es más chula. El wibox tiene un poco de retraso hasta que conecta y tal, pero por lo menos funciona.
I’ve got a Fermax 3311: https://photos.app.goo.gl/XDEXGwSiGUsvLJbe8
I made many configurations, following the instructions from Nuki app.
This is the last one:
I’ve followed some other connections I’ve seen in this thread.
However, I get always this error message: https://photos.app.goo.gl/LCBLrVcQbsxwgqtQA
I’m really sad because I expected it was easy to be connected. I would like to avoid returning it.
If someone could tell me what connections I should do, I will appreciate it a lot!
Many thanks!
cc @Georg_S
Hi Georg_S. I have tried during a whole dat to connect propertly and install the opener on a Fermax 3311 with no success. Everything goes well during the installation till the moment you push the button to open the door, which does nothing.
Fermax 3311 needs activation, but I do not think that is the problem. Could you check my conections? Thanks so much.Buenas Pedro, he intentado conectar el Opener al Fermax y no me funciona. Cuando intento abrir para configurar no reconoce y se queda colgado. Alguien sabe algo? Puede ayudarme?
Me pasa lo mismo que a ti…tengo dos puertas, una de la comunidad y la de la escalera. has podido solucionarlo? Dime algo por favor! Gracias!
Sorry I have the Fermax 3314 I think.
Hello I followed the steps of the 3311 but it does not work for me. The app did not detect the opening of the door, nor did it open me when I went outside. I have two access doors, one from the enclosure and the other from the staircase. On the inside label it says 3314. Can someone help me? I have tried updating the Opener and it still doesn’t work! Please help
Angel!!! Te go el mismo problema que tu con el Nuki! Has podido solucionarlo? Contesta por favor! Gracias!!
Alguien que haya podido arreglar lo del fermax 3311? O alguien de Nuki que se preste ayudar?
Hi @Georg_S
I have the cable settings below in my Fermax 3311:
I tried several times for almost two months w/ those profile:
Fermax/3311 and Generic/Fermax VDS -ADS and no sucess at all.
Can you give some help?
Así lo he conectado yo y me ha funcionado.
Fermax 3314.
El primer paso de la configuración que solicita pulsar el botón de apertura lo he realizado pulsando el botón de cámara de interfono para poder activarlo.
Espero ayudar.
Bonjour Monsieur, je viens de faire les raccordements suivant l’application sur mon fermax 3311 et ça ne fonctionne pas, je vous envoie des photos du câblage existant avant le raccordement du nuki opener
Bonjour, j’ai le même fermax qui vous, aviez-vous arriver à faire fonctionner le votre, merci de votre réponse
Hola Paco, creo que tengo el mismo sistema que tu y estoy desesperado porque no soy capaz de hacerlo funcionar. Porfa echame una mano, si hace falta te pago por la molestia, pero esque me da pena que he comprado esto y no soy capaz de hacerlo funcionar…
Mira, te dejo el esquema de mi equipo para que me des luz…
Gracias de antemano Paco. Te dejo mi mail: arcediano81@gmail.com
   Can somebody help me? Shows me connected well but doesn’t open at all.
Hi. Is fermax 3311 with 3314 board compatible? Do I need beta access? Thanks.
Hola David, ¿wl Wibox de FERMAX tiene la funcionalidad ring to open?
Gracias!!
