So, hatte heute endlich Erfolg beim konfigurieren meines NUKI Openers, für alle diejenigen die noch Probleme haben, evtl. hilft meine Beschreibung.
Zuerst meine Konfiguration:
- bticino CLASSE 100 A12B 344252 BUS System
- Nuki Opener SW Version 1.4.4
- KEINE BRIDGE
Angeschlossen habe ich den NUKI parallel am Bus wie von N.M. weiter oben beschrieben (DANKE)
Probleme die ich hatte:
a) Während Konfiguration (NUKI öffnet nicht nach Klingeln) → Fehler ignoriert
b) Abschluss nicht möglich Bluetooth Verbindung verloren
TIPP vom Support der zum Ziel führte:
1.) Aktiviere im “Hilfe” Bereich der App den “Debug Modus”
2.) Starte dann das Smartphone neu
3.) Starte dann auch Opener neu (einmal eine Batterie kurz raus)
4.) Konfiguration erneut durchzuführen.
Bei der Konfiguration hatte ich das Problem a) erneut und habe es ignoriert. Die Konfiguration konnte ich aber nun abschliessen.
Die App funktioniert soweit gut… ![]()
VIEL ERFOLG!
