Marke generic, Modell irgendwas mit analog.
danke für die schnelle Antwort, welche von den Modellen ist analog?
Das das „analogue“ heißt.
Hallo Simon,
ist es möglich das Du Die Verkabelung für mich übernimmst. Sag mir gerne was du dafür möchtest und dann klären wir alles weitere.
LG
Ben
@hauke1000 Kannst du erklären, wie du die Leiter-Platine durchtrennt hast? Musste hierzu erst etwas abgelötet werden?
Und der 10kOhm Widerstand wird für was benötigt? Und wo hast du den genau hingemacht - zwischen die beiden Kontakte von dem NPN Transistor?
Kann dann über den Stummschalter an der Wohnungsstation und über Nuki der Klingelton deaktiviert werden? Und sieht man den Status Stumm / Nicht Stumm auch in Nuki und entspricht der Zustand immer der Wohnungsstation?
Danke.
ja, kommt man besser dran, wenn man vorher den Transistor ablötet. Dann mit einem Messer ran.
10k braucht man wohl nicht unbedingt, ist aber sicherer.
Stummschalter an der Anlage hat Vorrang. RingDetection funktioniert nicht, wenn die Anlage Stumm ist. Am besten nur über Nuki App Stumm schalten. Stumm heißt aber, dass der Lautsprecher abgeschaltet wird. Man hört dann aber auch nicht mehr den, der unten spricht…
Den Stummschalter an der Anlage erkennt der Opener nicht.
Hello.
I have a Gira Video AP 7 in my apartment and I would like to connect the nuki opener. Do u think it’s possible?
Hallo und vielen Dank, dass es euch Füchse gibt ![]()
ich kann leider auf den Fotos von Simon (das mit den grauen Kabeln) nicht erkennen, wo das gelbe Kabel hingehört. 1, 2 oder 3 oder muss es sogar direkt ans Bauteil wie der Blaue und der Violette? ![]()
Die Platine auf den Fotos mit der farblichen Kennzeichnung der Kabel unterscheidet sich ein wenig von den Leiterbahnen und den Bauteilen meiner Platine. Da dürfte es Anschlusspunkt 2 sein, ist das korrekt? Ich frag lieber, bevor ich noch etwas kaputt mache ![]()
Lötest du die Variante mit Klingelunterdrückung? Also gelb und grün? Oder nur gelb?
Nur gelb. Bei grün soll eine Leiterbahn unterbrochen werden, die sich unter dem Bauteil befindet. Das trau ich mir nicht zu. Ich bräuchte nur den Anschlusspunkt des gelben Kabels. Blau und violett sind ja relativ eindeutig direkt am Lötpunkt des Bauteils.
So ging’s mir auch ![]()
Ich bin da definitiv kein Experte, habe die Anleitung oben aber so verstanden, dass das gelbe Kabel dann an die Stelle gelötet werden muss, an der sonst das grüne wäre. So habe ich es dann bei mir gemacht und so funktioniert es auch (in deinem Foto also an der roten Stelle, direkt am Bauteil). Alles ohne Gewähr…
Zusätzlich war das hier bei mir erforderlich:
Bei mir hat die Klingelerkennung erst funktioniert, nachdem ich auch das eigentlich optionale schwarze Nuki Kabel mit dem violetten verbunden habe (also beide an GND waren). Den entsprechenden Hinweis habe ich hier gefunden: Generic Analoge Ring Detection - #3 by Panda (DC Erkennung scheint nur zu gehen wenn schwarz verbunden ist).
Na, wenn’s bei dir funktioniert, bist du doch Experte.
Dann mache ich das so, wie du. Auch das mit dem schwarzen Kabel, zusammen mit dem Violetten. Danke dir fürs Markieren im Foto. ![]()
Ich muss noch einmal nachfragen. In dem Panda Beitrag ist ja alles ganz anders bzw. ist das eine völlig andere Platine. Muss das schwarze Kabel auf der Platine an dem eingezeichneten Punkt verlötet werden, oder kommt es zusammen mit dem Violetten an den Violetten Lötpunkt?
Violet und schwarz sind beides gnd.
Schwarzes Kabel zusammen mit dem violetten an den violetten Lötpunkt (habe einfach ein anderes Kabel dort angelötet und das dann mit schwarz und violett verbunden)
Super, danke Alexander ![]()
Das dachte ich mir, danke für die Klärung!
Puh, 2 Tage herumgebastelt, das Ergebnis ist, dass ich das Bauteil am gelben Kabel jetzt glaube ich komplett geschrottet/gebraten hab. Direkt Mal nen neuen ap1250 bestellt
Da ich Grobmotoriker eher Mal nur ein Kabel Löte ist das mit der Platine schon echt herausfordernd und hab mich da wohl etwas überschätzt.
Da ich hier jetzt einige aus dem LK Esslingen oder Stuttgart gelesen habe, wenn jemand mir bei der Sache Mal zur Hand gehen würde und helfen könnte wäre unendlichster Dank euer! Vielleicht erbarmt sich ja jemand ![]()
felix.moehrle@outlook.com
Liebe Grüße aus dem Scharnhauser Park
Felix
Moin Simon, danke für die tolle Anleitung!
Ich bin auf der Suche nach einem Umbau für die
Gira 123928 Video AP Plus System 55
Hast du dieses System auch schon mal umgebaut und gibt es dafür vielleicht eine Anleitung?
Ich wäre auch sehr interessiert an einem Umbau von dir wenn das möglich ist, da ich zwar ein Bastler bin aber so mit microelectronic löten
da bin ich wahrscheinlich doch überfordert. Bietest du sowas an?
Liebe Grüße aus Hamburg
Hallo Tom,
Das System ist vermutlich etwas schwierig, wegen dem Touch Display. Kenne ich mich nicht mit aus. Sorry.
Gruß, Simon
