Verbesserungsvorschlag für Keypad 2 Befestigung
Das Keypad 2 lässt sich leicht - auch unbeabsichtigt - nach oben schieben.
Damit löst es sich von der Grundplattte und kann auf den Boden fallen.
Hier eine kleine Modifikation die sehr leicht im nächsten Produktionsrun eingeführt werden könnte und das Problem lösen würde:
Clearly I forgot that not everybody wastes his time on Facebook :slight_smile:
So here a copy of what it says there:
So basically I used a small file and cut down the edges of the keypad just below where the base plate ends once the keypad is mounted.
After that I made a small metal piece (3x3x30 - and wood or plastic will of course work as well) that fit into that space.
Then I mounted the keypad and inserted the metal piece from the side.
Done - Here a few pictures:
That is the final result:
