Kennt jemand diese Sprechanlage? Ist sie mit dem Nuki Opener kompatibel? Vielen lieben Dank
Hi, ich habe genau das gleiche Modell (bis auf Kleinigkeiten wie die Leitungen vom Lautsprecher nach unten).
Mit der Standard-Methode für 1172 bzw. Generic Bibus habe ich folgendes Verhalten:
In der Konfiguration geht es 1x zum Aufmachen it der App, aber danach nicht mehr. Das Läuten wird erkannt, aber das öffnen geht nicht.
Ich bin ja ganz knapp davor ein Relais an den Öffnungsschalter anzulöten und mit einem ESP das Klingeln auszuwerten.
Bei mir ging es jetzt wie folgt (ob es reproduzierbar ist oder Glück war habe ich nicht ausprobiert ;).
Beim Türöffner die Option ausgewählt, dass man noch eine Sprechtaste drücken/Hörer abheben muss zum öffnen. Und dann im Rahmen vom Setup beim 2. Anlauf wo es sonst immer scheitert nochmal manuell den Türöffner drücken und seitdem geht es (zumindest ring to open)
