STR WF32 & Opener
Hallo zusammen,
ich versuche jetzt seit mehreren Wochen (zusammen mit dem Support) meine STR WF32 mit dem Opener zum Laufen zu bringen . . .leider bisher erfolglos! :pleading_face:
Status:
  • Alle Versionen sind vermutlich aktuell → Opener 1.3.1, App 2.5.3 (1372)
  • Alle Verbindungen (Opener, Server, Bridge, Mobile) funktionieren
  • Verkabelung mehrfach ausprobiert (um Wackler zu vermeiden)
  • Konfiguration mehrfach ausprobiert (STR WF 32 oder andere TĂĽr)
  • Im Debug-Modus sagt das Protokoll aktuell folgendes:
  • Laut Support benötige ich nur die Kabel blau (2 an der WF32) und violett (3 an der WTF32)
    - Im Ruhezustand liegen zwischen diesen AnschlĂĽssen 20,6 V an.
    - Wenn ich den manuellen Ă–ffner drĂĽcke, geht diese langsam (2-3 Sekunden) bis auf ca 9 V zurĂĽck
    - Wenn ich über die App Öffnen wähle geht die Spannung bis auf 0V zurück aber der Öffner an der Haustür macht nichts.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee was ich falsch mache!??
Viele GrĂĽĂźe
Frank
Sorry to answer in English.
I have the same issue with this interphone, not working.
Also something strange, with the speaker.
If I turn the speaker on, then open the door, the speakers turns off.
When I do the same but ask Nuki to open, the speakers stop for the 3 seconds but then is back on.
Something is missing there.
in the meantime I got at least the opener functionality itself running!
By connecting black (Nuki) → 1 (WF32) & purple (Nuki) -->4 (WF32) I can open the door with the app
It would be nice to get the ring to open functionality running but connecting the ring doesn’t work at all.
Instead of ring to open I’ve experimented a bit with the “link desk room locator” (through apple home kit or ifttt) but the latency is too big and I gave up.
Connecting the speaker or the microphone I even never tried.
Maybe anybody else have an idea??
mmm not working, but did you put only these two from Nuki, or kept the blue one too?
The original cables from the house I kept, I just put the two Nuki cables in parallel.
But I just realized that I’ve put also black on 4
Yesterday I got the Opner fully up and running including RingToOpen. My wiring looks like this.
Cable in the bell on port 5 in the clamp,
Connect the yellow cable to the clamp too,
Green cable on 5,
Blue cable on 4,
Purpel cable on 1
Port description of the bell STR WS 32 :
Port 6: Bell for the bell switch in the hallway
Port 5: bell for the front door
Port 4/2: are open to the door.
Port 3: speaker
Port 1: Ground
Description of the cable colors for the opener
Yellow cable : For the Nuki-clamp
Green cable : Ring
Blue cable : Open
Purpel cable : Ground
Black cable : Ground
Red cable : Loudspeaker
Orange cable : Microphone
The opener works and open the door, but ringing and open dont work. Can someone help me?
Hallo,
Ich habe es gestern hinbekommen, den Opener mit dem Modell WF32 zu verbinden, inklusive Ring-to-open Funktion.
Meine AnschlĂĽsse:
Nr - WF32 - NUKI OPENER
  1.        RED           +     Purple
  2.       BLUE                  -
  3.       GREEN              -
  4.       YELLOW    +    BLUE
  5.       BROWN    +     YELLOW
  6.       BLACK              -
Wichtig dabei: Die Klemme von Nuki muss dabei NICHT verwendet werden.
Einfach zu dem Klingelkabel vom WF32 (bei mir braun) das gelbe Kabel von Nuki in den Anschluss mit einspannen.
Das grüne Nuki-Klingelkabel wird dafür nicht mehr benötigt
Lila + Blau ebenfalls wie oben angegeben bei den anderen mit einspannen.
Rot, Orange und schwarz von Nuki haben keine Funktion!
Ich hoffe, dass es bei euch die selbe Verkabelung ist und ich euch damit weiter helfen konnte.
Viel Erfolg!
Genau so habe ich es angeschossen und es hat auf Anhieb funktioniert. Bei Anbieter halt Generic und dann analog auswählen, das war das komplizierteste da ich daran natürlich nicht gedacht habe und immer bei Hersteller STR ausgewählt habe. Muss sagen das könnte intuitiver gelöst werden. (Vielleicht bei jedem Hersteller einen Eintrag Generic dazu)
  1. Kabel aus 5 in die Klemme stecken
  2. Gelbes Kabel von Opener in die Klemme
  3. GrĂĽnes Kabel auf 5 dazu
  4. Blaues Kabel auf 4 dazu
  5. Lila Kabel auf 1 dazu
Hi @all,
dank euch hab ich es geschafft und der opener läuft sogar mit ring to open,
hat irgendjemand es hinbekommen, dass die Klingel UnterdrĂĽckung funktioniert?
WĂĽrde sehr gerne diese markerschĂĽtternde Klingel killen bei Ring to open
Ich habe leider keine Nuki Clamp mehr und es deshalb ohne verkabelt, vielleicht liegt da der Fehler.
Cheers,
David
