Also stimmen die Angaben auf deren Homepage nicht und man kann sich nicht darauf verlassen…
Hallo zusammen,
aufgrund dieses Threads habe ich den Opener mit Bridge gekauft, in der Hoffnung das es bei mir auch schon klappen wird. Niki hat den VFS35 offiziell noch als “nicht bekannt” eingestuft.
Nun habe ich wirklich alles durch, aber die Einstellungen gehen bis dahin durch, bis ich die Tür mit der App aufschließen soll. Dann passiert nichts, genauso wenig, wenn ich die Klingel drücke.
Ich habe folgendes probiert:
- Ich bin vollständige Anleitung “CONNECT THE NUKI OPENER TO AN UNKNOWN INTERCOM” durchgegangen und für die Marke “Generic” und für das Modell “Bus (Qwikbus)” ausgewählt.
- Beide Varianten (Basic setup without doorbell suppression und “Enhanced setup with doorbell suppression” teilweise mehrmals ausprobiert.
- Habe obwohl nicht geöffnet wurde auf “Ja” gedrückt und habe danach den Delay auf 3 Sekunden bzw. 5 Sekunden gestellt.
Trotzdem summt die Tür einfach nicht auf. RTO funktioniert beim ersten probieren auch nicht. Da hier so viele Erfolg hatten, wollte ich einfach nochmal fragen, ob ihr noch tipps habt, bzw. ob alles noch so funktioniert wie vor zwei Jahren?
VIELEN DANK FÜR DIE HILFE!
Hi All!
Because of this thread I bought the opener with bridge, hoping that it will work for me. Niki has officially classified the VFS35 as “not known”.
Now I’ve really gone through everything, but the settings go through until I’m supposed to unlock the door with the app. Then nothing happens, nor when I press the doorbell.
I have tried the following:
- i went through full instructions “CONNECT THE NUKI OPENER TO AN UNKNOWN INTERCOM” and selected “Generic” for the make and “Bus (Qwikbus)” for the model.
- tried both variants (Basic setup without doorbell suppression and “Enhanced setup with doorbell suppression” several times.
- pressed “Yes” although the door was not opened and then set the delay to 3 seconds or 5 seconds.
Nevertheless, the door simply does not buzz open. RTO did not work the first time I tried it either. Since so many people here have had success, I just wanted to ask again if you have any tips or if everything still works as it did two years ago?
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR HELP!
