Merci, déjà pour votre matériel que j’utilise depuis 2 ans et qui fonctionne très bien et bravo pour votre équipe.
Certains points à souligner : l’accès à Alexa en français est attendu, pour Google home merci ça fonctionne très bien.
La fonctionne auto unlock ne fonctionne plus du tout sous android, depuis plusieurs versions malgré vos bêta, je suis avec un Samsung s9.
Il faudrait rajouter un widget sous android ou alors l’appui prolongé sur l’icône de l’application pour les raccourcis. Votre version pour ios pour l’avoir testé est beaucoup plus poussé Sur ce point là.
Thank you, already for your equipment that I use for 2 years and which works very well and congratulations for your team.
Some points to note: access to Alexa in French is expected, for Google home thank you it works very well.
The auto unlock function does not work at all under android, since several versions despite your beta, I’m with a Samsung s9.
It would be necessary to add a widget under android or while the prolonged support on the icon of the application for the shortcuts. Your version for ios to have tested is much more pushed on this point there.
Envoyer des commentaires
Historique
Enregistré
Communauté
