Opener + Siedle analog simplex intercom (THT424-01(B)?
the Siedle THT424-01 is not on the compatibility list. Any idea how if this can be made to work with the opener?
The THT424-01 is part of an an analog simplex intercom using a 6+n wiring scheme.
The following screenshots are taken from a planning and installation guide from Siedle:
Guide
(As a new user I cannot add more than one image. Thanks for that limitation :angry: )
So please have a look at pages 33/34 of the linked PDF-file above…)
This is the schematic of the THT424-01B:
Siedle 3
Any help would be appreciated…
Hallo Thomas, ich habe genau die gleiche Siedle Türsprechanlage und wollt wissen wie man diese mit den Smart Opener koppelt.
Bist du da schon irgendwie weitergekommen?
Habe eine Lösung die bei mir funktioniert!
Habe ein 12V AC Relais von Finder eingebaut und verdrahtet.
Anders funktioniert das ganze nicht, weil die Anlage zum großen Teil mit Wechselstrom arbeitet.
Schaltplan2
Leider kann man nicht die Funktion Klingel aus bei der Ring to Open funktion verwenden.
Ich habe die Spule des Gongs abgeklemmt und nutze die Signalausgabe des Openers.
Ich habe desweiteren die Magnetspule des Relais nicht wie auf diesen Plan auf 7 und 8, sondern direkt auf die Anschlüsse LW1 und LW2 gelötet.
