Hallo Leute,
ich verzweifle langsam an dem Nuki Opener. Ich habe alles entsprechend der Anleitung an meine Klingelanlage Siedle HT 401a-01 angeschlossen, aber so funktioniert der Klingeltaster von Hof nicht.
Wenn ich den Taster von Außen wieder direkt an die Anlage klemme (Anschluss 7) und das Grüne vom Opener auch auf den Anschluss klemme funktioniert Ring-to-Open und der Klingeltaster im Hof, aber die Klingelunterdrückung geht logischer weise nicht.
Vielleicht kann mir einer sagen, ob ich bei ausgeschalteter Klingelunterdrückung zwischen dem grünen und gelben Kabel vom Opener einen Durchgang messen kann. Also eine Widerstansmessung zwischen den beiden kabeln.
Bei mir ist da kein Durchgang, egal wieviel Ohm ich am Messgerät einstelle oder ob die Klingelunterdrückung aktiviert ist oder nicht.
Irgendwie muss ja theoretisch das von außen kommende mit Gelb verbundene Klingelsignal über Grün in das Haustelefon kommen.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Überhaupt funktioniert Ring-to-Open nur wenn ich den Taster vom Hof mit dem grünen Kabel verbinde. Wenn ich den Taster an Gelb anschließe, passiert nichts.
Danke im Voraus
