Opener für die SKS HT4600 Anlage?
Hallo zusammen,
seit Heute hänge bei mir, in Berlin, die SKS HT4600 an der Tür.
Als kompatibel wird es hier nicht angezeigt, aber hat schon mal jemand den Opender zum laufen gebracht? Kann mir da jemand helfen? Ich komme hier leider nicht weiter.
Hat jemand mit dem Instalationsdienst erfahrung, kann der hier helfen? Über jede Unterstützung bin ich sher dankbar.
Beste Grüße
Der Conny
Hallo! Nur mit Löten!
Hallo!
Auch ich habe die SKS HT4600 und komme nicht weiter. Kommt jemand aus Berlin, der mir weiterhelfen könnte (Kreuzberg)?
Danke und beste Grüße,
Thomas
Hallo C,
hast Du die HT4600 an Nuki verbinden können ?
Gruß aus Berlin
Marian
Hallo Marian,
leider noch immer nicht. Das scheint wohl nicht für Nuki umsetzbar zu sein.
Liebe Grüße
C.
Hi all!
I did manage to install the HT4600. Here is a photo of the wiring (its not my photo but it worked for me):
My learnings so far:
  • no soldering is needed if you tape the wires to the PCB (blue opener wire and black/violet ground wire).
  • You need to cut the yellow wire of the “phone” to detect the ring via loudspeaker (and also ring supression). The wire of the phone is rather thin and a bit fickle though…
  • Ring suppression works, but you still hear the sound for <1s, so its not 100% supressing every sound (yet)
The opener is configured as brand “Generic” and model “analogue”. I hope this helps :slight_smile:
Hallo Dunker,
can we consider that the problem is already solved?
Best Regards!
Hallo zusammen konntet ihr das Problem lösen ich habe auch ein HT 4600 Modul
Hallo Michael,
Hast du es eventuell mit der HT4600 hinbekommen? Wenn ja, kannst du mir weiterhelfen?
Leider nicht.
