Hello! I have the golmar Tekna plus SE. Is this device compatible with the nuki opener? I am going crazy! Thanks in advance!
Hello all, any news on the platea uno? I have one and I would love to get it compatible with the opener.
Hola
No, la próxima semana lo intentaré.
David
Hola Roberto
¿Pudiste instalar el opener?
David
Hello!! Any news regarding Golmar Platea Uno?
Hola, alguna novedad sobre la instalación de Opener con Platea Uno?
buenas noches yo escribí recientemente al serviicio tecnico de GOLMAR preguntandoles sobre el TEKNA UNO y me contestaron esto:
“Buenos días, el sistema NUKI OPENER generalmente es para sistemas de portero analógico 4+N, en este caso dispone de un sistema de video portero digital, y no seria compatible con este sistema.”
no se si tiene algo que ver Platea uno con tekna uno…
-------------------eng-------
Good evening I recently wrote to GOLMAR technical service asking them about the TEKNA UNO and they answered me this:
*Good morning, the NUKI OPENER system is generally for 4+N analog door entry systems, in this case it has a digital video door entry system, and it would not be compatible with this system".
I don’t know if it has something to do Platea uno with tekna uno…
Hola, conseguiste hacerlo funcionar? que solución adoptaste? tengo también el nuki opener y no consigo hacerlo funcionar…
Hello, does anyone have any updates on Platea Uno + Opener? Thank you!
Hola Francisco! justo tengo el mismo esquema de cables en mi Platea UNO y un Shelly. Creo entender perfectamente el esquema que pones pero tengo dos dudas:
1-Cual es el retorno del pulsador de la placa?
2-Este esquema has conseguido que funcione en tu caso? Podrias dar mas detalles? Creo que puede ser una alternativa muy interesante
Hola, yo directamente lo desmonté entero y busqué en la placa el botón que abre, le soldé dos cables y los conecte a un shelly 1 (contacto seco).
Hola,
He conseguido que funcione solamente para abrir soldando un par de claves.
Abres el telefonillo y sueldas en la parte trasera el cable azul y morado y los bornes del interruptor.
Con esto, si llaman al telefonillo se puede abrir, pero no llega notificación ni nada por el estilo.
Adjunto la foto
Veo los cables azul y morado entiendo que eso lo llevas al shelly y ya esta?
Buenas Marcel! Yo lo instale todo igual y des de la app me abre pero el problema que tengo ahora es que si me llaman des de la calle me sale como si comunicara, un pitido intermitente… puede ser que se haya desporgramado?
Integracion via ESPhome por si a alguien le interesa:
https:// github .com/jesusvallejo/GolmarUNO
