Besteht bei euch auch manchmal das Problem das der Opener sich nicht richtig mit der Bridge verbinden möchte ? Oder kommt es auf die Geschwindigkeit des Internets an ?
Eigentlich ist die Geschwindigkeit nicht so wichtig für die bloße Erkennung!? Ist nuki-web aktiviert?
Nuki Web ist aktiviert
Versuche mal bei beiden Geräten im modem eine statische ip zuzuteilen, das könnte die Stabilität erhöhen.
Ufff Ähm brauche da eine genaue Einleitung dafür! Kannst du mir da helfen, wie ich da am besten vorgehen soll ?
Ui, kommt drauf an, welches Modem (Marke&Modell) haben Sie denn!?
Eine FRITZ!Box 7530
Feste IP-Adresszuweisung für Netzwerkgerät einrichten
Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf “Heimnetz”.Klicken Sie im Menü “Heimnetz” auf “Netzwerk”.Klicken Sie auf die Registerkarte “Netzwerkverbindungen”.Klicken Sie neben dem jeweiligen Gerät auf die Schaltfläche (Bearbeiten).Aktivieren Sie die Option “Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen”.Falls dem Gerät eine bestimmte IP-Adresse zugewiesen werden soll, tragen Sie im Eingabefeld “IPv4-Adresse” die gewünschte IP-Adresse ein.
Wichtig:Die IP-Adresse darf von keinem anderen Gerät verwendet werden und muss aus dem IP-Netzwerk der FRITZ!Box stammen (Werkseinstellung: 192.168.178.0). Die IP-Adresse darf innerhalb oder außerhalb des DHCP-Bereichs liegen (Werkseinstellung: 20 bis 200).
Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf “OK”.
Vielen lieben Dank !
