Nuki opener tegui t72
Tuve el mismo problema, seguí lo que Francisco y David indicaban (incluyendo lo del cable negro de tierra al 2º borne) y solucionado, solo funciona en “Ring to Open”, en el caso de mi edificio tiene dos puerta, ambas funcionan pero debo dejarlo sin silenciar el sonido y con 5 segundos de apertura y abrir tras 5 segundos. Si aplico la configuración de silenciar sonido el telefonillo queda “descolgado”
En el fondo, para el uso que quería darle al Opener es perfecto tal cual está.
He probado hoy con la descripción que dijo Francisco. He conseguido que abra la puerta (llamando primero). Aún no he probado el auricular.
Un saludo.
Thanks!
Hola Francisco yo tengo el Tegui T72 conectado con dos hilos donde pone Bus. No logro ponerlo en marcha, no coincide en el numero 1 ningunl de los dos cables, alguna solucion para esta configuración?
Gracias
Buenas,
yo llamé a una empresa de cerrajería y simplemente soldaron el cable que da el pulso
al botón de abrir, no pude hacer fotos, pero creo recordar que es el cable negro,
luego repetí en otra vivienda y hacen siempre lo mismo, les da igual el model o de telefonillo, si no es compatible simplemente sueldan.
Espero haber ayudado
Gracias Francisco, lo acabo de conectar gracias a tu comentario, una duda a ver si me puedes ayudar, cuando llaman al timbre de la calle no me salta ninguna notificación en la App del tf, sabrías decirme ? He rebuscado y lo tengo activado notificacione…gracias
Gracias Francisco funcionó de maravilla!
Alguien me puede ayudar a instalar el operen en un regio t72 de dos hilos conectados en Bus?
Hola Miguel Angel ese modelo que muestras en ña foto es el 73E de 1+1 hilos. Tienes un post en el foro para conectar ese telefonillo. Resumiendo hay que conectar solo 2 hilos del opener el azul directamente al pulsador de abrir la puerta. Tienes que quitar la carcasa de plastico para acceder a los contactos del pulsador. Y el cable morado lo conectas al bus 2, donde tienes el rojo. No funciona el modo ring to open ni el modo continuo, pero podras abrir con el movil en remoto y con el propio telefonillo. Espero que te sirva de ayuda
hola, me han dicho que este es el modelo tegui t72. He leído en publicaciones anteriores que, aunque este modelo no figura como compatible, ¿la gente lo ha conseguido funcionar?
El intercom de mi apartamento abre dos puertas, la puerta principal y la puerta principal del apartamento. ¿Se puede conectar esto para que funcione y qué significa la función de anillo para abrir?
Eso que te ocurre es por que el portero automático está configurado para varios abridores, por eso no puedes abrir mientras no se ha realizado la llamada, si la comunidad no tiene varias puertas pide que desactiven esa opción
