Nuki Opener + SKS HTV 4606
Hallo Forumsgemeinde,
in unserem Haus ist eine Klingelanlage von der Firma SKS, Modell HTV 4606 verbaut.
Im Prinzip gleicht sie der HT 4600, nur hat sie noch ein Display für die Videofunktion.
Hat irgendjemand es bereits geschafft, die Anlage mit dem Nuki-Opener zu verbinden?
Da die Anlage bisweilen nicht offiziell in der Kompatibilitätsliste stand, habe ich das Intercom von der Firma Ring ausprobiert. Dieses funktioniert mit der SKS-Anlage auf Anhieb und lässt sich via Homebridge und einem Plugin auch mit einer selbstgebastelten Ring-To-Open Funktion betreiben.
Diese läuft allerdings nicht sehr zuverlässig, das Klingeln wird nicht immer sofort erkannt.
Die Ring Intercom benötigt nur 2 Adern, die zu “a” und “b” des BUS-Signals gehen.
Das muss doch auch mit dem Nuki- Intercom gehen?!
Ich bin für jegliche Tipps und Hilfe dankbar!
Mit freundlichen Grüßen,
Constantin
Hello forum community,
In our house we have a bell system from SKS, model HTV 4606.
In principle, it is similar to the HT 4600, except that it has a display for the video function.
Has anyone already managed to connect the system to the Nuki opener?
Since the system is not officially in the compatibility list, I tried the intercom from the company Ring. This works with the SKS system right away and can also be operated via Homebridge and a plugin with a self-made Ring-To-Open function.
However, this does not run very reliably, ringing is not always recognized immediately.
The ring intercom only needs 2 wires that go to “a” and “b” of the BUS signal.
Surely this must also work with the Nuki intercom?!
I am grateful for any tips and help!
With kind regards,
Constantin
Hallo Constantin, hast Du eine Lösung gefunden ?
