Nuki Opener Funktion - nur senden
Nuki Opener
Energieverbrauch des Nuki Opener reduzieren
Reduce energy consumption of the Nuki Opener
In der Nuki App sollte eine Option angeboten werden, die den Opener ausschließlich zum Senden von Befehlen an das BUS-System verwendet. Natürlich fallen dann andere Funktionen weg (zum Beispiel: Dauermodus, Ring to Open, Erkennen der Klingel etc.) dafür würde sich aber die Batterie/Akku Lebensdauer massiv erhöhen, weil der Opener die BUS Aktivitäten nicht ständig prüfen müsste.
In the Nuki App an option should be offered which uses the opener exclusively for sending commands to the BUS system. Of course, other functions would then be dropped (for example: continuous mode, ring to open, recognition of the bell etc.) but instead the battery life would increase massively because the opener would not have to constantly check the BUS activities.
Wohnanlagen mit vielen Einheiten und/oder viel Aktivität können zu einem sehr hohen Energiebedarf beim Opener führen, was mit einer sehr schnellen Entladung von Batterien/Akkus einhergeht. Bei meiner Anlage muss ich alle zwei bis drei Wochen neue Batterien/Akkus einsetzen, weil diese dann leer sind.
Residential areas with many units and/or a lot of activity can lead to a very high energy demand at the opener, which is accompanied by a very fast discharge of batteries/accumulators. I have to replace batteries/rechargeable batteries every two to three weeks because they are empty then.
