Nuki Opener and Schick Handel DT47MG(v2)/TD-7
Hi all,
May someone could help me connecting the opener to Schick & Handel DT47MG(V2)/TD-7
On the pictures you can see the cables comming out of the wall and connecting to the Schick &Handel.
Thanks for your help
Hallo zusammen,
Ich bekomme den Opener nicht an das oben erwähnte System angeschlossen.
Auf den Bilder ist das Wandkabel zusehen und der Anschluss an das Schick & Handel System.
Der grüner Stecker kommt oberhalb der grünen und weißen Leitung auf die Pins
Vielen Dank im Voraus
Can someone change the topic to question?
Hallo Boubou,
konntest du inzwischen die Gegensprechanlage erfolgreich an den Opener anschließen?
Ich habe das gleiche Problem und brauche auch dringend Unterstützung, da ich nicht weiß wie die Anlage anzuschließen ist
Danke schon einmal für deine Antwort
VG
Thomas
Moin Thomas,
leider hatte ich bisher keinen Erfolg den Opener einzurichten.
Viele Grüße
Hallo Thomas,
hattest Du Erfolg bei der Einrichtung
Viele Grüße
Philippe
Hat es mittlerweile jemand geschafft, ich würde gerne bei mir auch den Nuki Opener nachrüsten :confused:
Leider bisher kein Erfolg
Bei mir funktioniert es leider immer noch nicht. Hat mittlerweile jemand eine Lösung.
Vom Nuki Support gibt es leider auch keine Lösung bzw. Bestrebungen eine Lösung zu finden.
