Nuki Opener an Ritto 7630x0
Moin zusammen,
ich habe gestern versucht meinen neuen opener an meine Ritto Anlage anzuklemmen jedoch ohne Erfolg.
So sieht das ganze bei mir aus. Muss ich jetzt immer beide roten oder beide blauen Kabel in die Nuki Klemme mit dem roten und gelben Nuki Kabel verbinden oder bleibt immer ein rotes bzw. ein blaues Kabel je nach Konfiguration in Steckplatz a bzw. b stecken? Die App sagt mir immer das meine Anlage nicht dem Standard entspricht? Ab und zu komme ich dann weiter und soll dann den Summer betätigen dies wird aber extrem zeitversetzt erkannt. Dann soll ich unten klingeln das funktioniert auch aber der opener öffnet nicht die Tür. Das Smart Lock 3.0 funktioniert einwandfrei an der Wohnungstür. Bridge läuft auch.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Christian
Gibt es schon eine Lösung?
