eviltrooper
(Markus Mueller)
October 14, 2020, 2:57pm
1
Hallo habe seit heute ein Nuki Combo.
Der Nuki Motor lässt manchmal nicht los, so das von außen das drehen mit Schlüssel sehr schwer geht.
Das ist aber nicht immer… am Nuki drehen von Innen ist dann natürlich das selbe.
Das Schloss macht das sowohl beim Abschliessen als auch beim öffnen.
Ich habe schon mehrfach kalibiert, mit und Ohne (magnet)…
Ich habe keine Ahnung ob das eventuell ein defekt ist… der WAF ist so natürlich bei fast NULL…
Juergen
(Jürgen Pansy)
October 14, 2020, 3:18pm
2
Please contact our support via https://nuki.io/en/support-request/ or contact@nuki.io as this is an individual problem and might require sharing logs and other sensitive data.
eviltrooper
(Markus Mueller)
October 14, 2020, 4:13pm
3
okay i did it…
should i ask amazon to send me a new one?
Hi Markus,
Hatte ein ähnliches Problem (bei mir der Motor dauernd blockiert) . Durch ausbauen des Zylinders, schmieren des Einsteckschlosses hat wieder alles funktioniert und es gibt 100% WAF
Ist vielleicht einen Versuch wert
eviltrooper
(Markus Mueller)
November 11, 2020, 7:55pm
5
Funktioniert nach dem einstellen der Tür auch problemlos.
Nur die Auto Unlock Funktion geht bei Android eher schlecht.
iPhone alles super, aber bei Redmi Note 8 (aktuelles Android) geht es nie
