Nuki 3.0 ohne Bridge - Tür öffnet zu früh
Meine Tür öffnet viel zu früh, bereits wenn ich aus dem Auto aussteige. Wie kann ich den RSSI Wert einstellen, so das die Tür erst öffnet wenn ich davor stehe.
Danke für die Hilfe, hoffe die Frage ist OK….
In der App musst die in die Einstellungen deines Smart locks, dann > smart actions > auto unlock Einstellungen > experteneinstellungen > auto unlock Schnelligkeit > dann auf normal oder langsam
ich hatte ein ähnliches problem. antwort vom support: in den experten einstellungen / auto unlock schnelligkeit / da auf “leicht verzögert” oder “stark verzögert”. einfach mal beides ausprobieren.
“normmal” heist, dass sobald schon die kleinste verbindung steht, die tür sofort auf geht. und bei den neuen bluetooth 5.2 geräten die es gibt, kann das schon ordentlich weit sein. habe schon eine öffnung von über 30 meter erlebt. das war erschreckend :slight_smile:
