Kein Klingelton bei ELCOM HT-802
Hallo,
habe den Opener nach Anleitung angeschlossen und auch mehrfach überprüft ob alles richtig angeschlossen ist.
Der Opener funktioniert soweit, allerdings bekomme ich kein Klingelton von der ELCOM Anlage. Ich muss das Klingeln über den Opener laufen lassen.
Den Opener hatte ich schonmal auf Werkseinstellung zurück gesetzt und auch komplett gelöscht.
Gibt es eine Möglichkeit den Klingelton weiterhin über die Anlage laufen zu lassen? Der Opener ist mit ein wenig zu leise.
Ring-to-open ist aktiv, Klingeltonunterdrückung ist nicht aktiv.
Schon mal alle Schrauben und Drähte auf guten Kontakt und Festigkeit geprüft, das verursacht weit öfters solche Probleme als gedacht.
Das Problem wurde gelöst in dem ich das rote, orangene und schwarze Kabel nicht verbunden habe.
:+1:
Which HT-802 do you use? I have the HT 802 ES, which is officially not useable for the opner? How did you connect it?
Thank you very much!
