I need help with Fermax Monitor Loft Vision 5 pleas
Hello, I bought a Nuki opener system a couple of years ago but never got it to work with my Fermax intercom. I’ve taken it up again but can’t seem to make it work. The model is Monitor Loft Vision 5 and this is the diagram. The model is not on the compatibility list, but maybe it could be used with the connectivity of another model.
Thanks!
Hola, compre hace un par de años un sistema Nuki opener pero nunca lo hice funcionar con mi videoportero Fermax, he retomado el asunto pero no hay manera, el modelo es Monitor Loft Vision 5 y este es el esquema, el modelo no viene en la lista de compatibilidad pero lo mismo se podría usar la conectividad de otro modelo.
Gracias de antemano!
I have already managed to put the opener into operation, in case it helps someone, I have made the connection as indicated in the guide for the Fermax intercom model 3390 and it works correctly.
Ya he conseguido poner en funcionamiento el opener, por si a alguien le sirve de ayuda, he hecho la conexión como se indica en la guía para el intercomunicador Fermax modelo 3390 y ya funciona correctamente.
Podrías mandarme una foto de cómo has hecho las conexiones en el interfono. Gracias
Hola, siento no poderte enviarte una foto ya que donde tengo montado el interfono es complicado desmontarlo, pero en el asistente de configuración de la app escoge el modelo Fermax 3390 y conecta los cables tal y como indica, a mi me ha funcionado correctamente.
