[Howto] Nuki works with Ritto 6130!
Hello from Germany,
i managed to get the Ritto 6130 working. Here are my steps, maybe it helps any other here.
My Ritto 6130 looks like this:
  1. Use generic / analogue in Nuki App wizard and you should see the screen
  2. Now connect just parallel to the original cable:
    D = Green (for Door bell)
    3 = Blue (for opening)
    1 = Violette, Black (for ground)
Thats it. Maybe also voice will work if you connect red and / or orange to 2. But i didnt test it, because i dont use ist.
With this setting Ring notification and open the main door will work. Have fun.
Hallo Christoph, bin gerade in der neuen Wohnung und versuche den opener zu installieren. Ich komme nicht auf die Einstellung “generic”. Ich kann nur ein Modell auswählen oder sagen dass es nicht in der Liste ist, dann werde ich auf die Website von Nuki weitergeleitet oder ich muss die Installation abbrechen. Hast du einen Tipp?
UPDATE: hab’s gefunden allerdings ist hier alles anders, RNG, MIC das gibts alles nicht
Gab es bei mir auch alles nicht. Hast du versucht es nach meiner Methoden einfach mal probiert?
So richtig checke ich nicht welche Kabel ich abklemmen sollte und welche ich von Nuki in die I intercom stecken sollte. Zumindest bin schon mal froh einen deutschsprachigen Engel wie dich getroffen zu haben :slight_smile:
Welche Anlage ist das denn? Das sieht fĂĽr mich nicht wie eine 6130 aus.
Da du drei Knöpf hast, könnte es eine twinbus Anlage sein.
Auf dem chassis steht Ritto Sprechstelle Art. 6000.01,
Chassis ist baugleich mit deiner Sprechstelle, ich hab einige graue Kabel und zwei rote, die beiden roten sind zusammengeschraubt
Schau mal in deine pn.
