Home Assistant MQTT Integration will fail with version 2024.2.0
Since 5.8.2023 Home Assistant reports 2 times that NUKI integration violates there new naming policies and will stop working in future versions.
1
Erkannte MQTT-Entitäten mit einem Namen, der dem Gerätenamen entspricht
Dies funktioniert nicht mehr in Version 2024.2.0. Bitte behebe dies vor dem Upgrade.
Einige MQTT-Entitäten haben einen Entitätsnamen, der dem Gerätenamen entspricht. Dies ist nicht zu erwarten. Als Work-Around wird der Entitätsname auf „null“ gesetzt, um einen doppelten Namen zu vermeiden. Bitte informiere den Betreuer der Softwareanwendung, die die betroffenen Entitäten bereitstellt, um dieses Problem zu beheben.
Liste der betroffenen Entitäten:
  • lock.nuki
2
Erkannte Entitäten mit einem Namen, der mit dem Gerätenamen beginnt
Einige MQTT-Entitäten haben einen Entitätsnamen, der mit dem Gerätenamen beginnt. Dies ist nicht zu erwarten. Um einen doppelten Namen zu vermeiden, wird als Work-Around das Präfix des Gerätenamens aus dem Entitätsnamen entfernt. Bitte informiere den Betreuer der Softwareanwendung, die die betroffenen Entitäten bereitstellt, um dieses Problem zu beheben.
  • binary_sensor.nuki_door_sensor_battery_critical
  • button.nuki_lock_n_go
  • binary_sensor.nuki_battery_critical
  • binary_sensor.nuki_battery_charging
  • button.nuki_lock_n_go_with_unlatch
  • button.nuki_unlatch
  • sensor.nuki_battery
It links to this article : The naming of MQTT entities changes to correspond with HA guidelines | Home Assistant Developer Docs (home-assistant.io)
Please could you resolve this?
Please search the forum. There is already a thread for this: Breaking changes for MQTT in Home Assistant 2023.8
