Hallo,
welcher HTTP-Request muss in der Doorbird-app eingetragen werden und was muss an der NUKI-Bridge eingestellt werden, damit bei Nutzung eines RFID-Chips an der Doorbird die Tür über das NUKI-Smartlock geöffnet wird. In der Bridge ist HTTP-API bereits aktiviert. Ich habe bisher verstanden das die Bridge wohl einen FOB verwendet damit dieser die Tür öffnet.
Ralf
Nach der Anleitung kannst du einen request vom Typ unlock senden:
https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-1-10/4#heading--lock
Als Beispiel: http://192.168.1.50:8080/lock?nukiId=1&deviceType=0&token=123456
IP, Port, nukiId (die vom schloss) und Token musst du anpassen an die konfig Deiner Bridge.
Ich wollte kurz etwas zu diesem Thema fragen:
Was mache ich falsch wenn ich die Rückmeldung “success: false” retour bekomme?
Vielen Dank!
Wie kann ich den diesen Befehl auslösen lassen? ich kann beim rfid chip in der doorbird app nur die aktion bzw den sip anruf einstellen, die bei rfid nutzung ausgelöst werden.
in der auswahl ist das nuki schloss nicht zu sehen, obwohl ich es integriert habe und über den “schlüssel” in der hauptansicht auslösen kann.
gruß
sascha
Kann mir wirklich niemand weiterhelfen?
Außerdem habe ich mit dem Erstellen des HTTP Requests auch nicht so richtig klar - vielleicht kann das noch jemand genauer erklären?!? Der o.g. bringt mich leider auch nicht weiter
Gruß
Sascha
Der http request lautet
http://IP:8080/lockAction?nukiId=ID&action=3&token=TOKEN
wobei ID und TOKEN über die Befehle aus oben verlinkter API-Doku ausgelesen werden müssen und die IP im Router ermittelt wird.
Ich hatte die meisten 403s und 404s, wenn ich Leerzeichen auf dem kleinen Screen übersehen hatte ![]()
Nachdem man dann die Syntax erstellt hat, fügt man diese in der DoorBird App hinzu: Administration - Favoriten - HTTP(S). Anschließend öffnet man den RFID-Fob in der Administration und geht dann auf den Zeitplan des eben erstellten Requests.
vielen dank!
jetzt hatte ich mal etwas zeit mich damit zu beschäftigen. und es funktioniert. was ich diesmal anders gemacht habe, kann ich gar nicht sagen ![]()
kann mir eventuell jemand bei der erstellung eines requests für den opener helfen? leider bekomme ich es nicht hin.
meiner lautet:
bridgeip:8080/lockAction?nukiID=123456789&action=3&token=123456
123456789 + 123456 sind natürlich platzhalter…
Hallo zusammen ich muss die Frage jetzt hier noch mal aufgreifen da ich nicht weiter komme.
Ich habe eine Doorbird Videotürstation und ein Nuki Smart Lock 3.0 Pro
Ich kann auf die Web API zugreifen über den Browser und auch die Tür öffnen mittels Swager
Aber die http Befehle funktionieren bei mir nicht was an dem falschen Port liegen könnte aber diesen finde ich nirgndes in der Web API
kann mir da jemand einen tipp geben?
Hat hier vielleicht jemand einen Hinweis? Ich habe exakt das identische Problem ![]()
Also ich besitze auch ein Nuki Smart Lock 3.0 Pro und habe mir nun schweren Herzens zur Lösung des Problem die Nuki Bridge geholt. Das integrierte WLAN-Modul der 3.0 Pro habe ich deaktiviert und dann die Verbindung zum Internet über die Bridge eingerichtet.
Dann habe ich den Befehl gemäß der Darstellung von @p0ldi strukturiert und tatsächlich hat es funktioniert - super und vielen Dank!
Das einzige was ich aber nicht verstehe, ist, dass ich bei den Einstellungen des RFID-Chips nicht mittels “Zeitplan” konfigurieren kann, da bei mir in der App schlichtweg ein “OK”- oder “Speichern”-Button fehlt, um die Konfiguration abzuschließen. Komisch. Statt der üblichen Einstellung via “Zeitplan” musste ich über “Datum” gehen und konnte dort erfolgreich speichern und hab einfach die Dauer bis ins Jahr 2100 hinterlegt - sollte genügen ![]()
@p0ldi Eine Anschlussfrage: Ist es womöglich auch machbar, dass man mittels des identischen RFID-Chips zum Öffnen der Nuki auch noch das Abschließen bewerkstelligen kann? Ich befürchte es geht aber eher nicht…
Hi…am trying to solve the same issue…doorbird fob to trigger a NUKI Pro lock to open…
Am using
http://192.168.1.90:8080/lockAction?nukiId=123456789&action=3&token=0987654321
nukid and token are placeholders…is that the correct syntax to use? (its not successful)
Thanks,
Mike
