Bticino 344502 (100v12b video)
and you do well. forget it, we have been stuck with the usual problems for 2 years.
Nothing? 4 months with no response
@Juergen @Georg_S
Please let me warm this up as I am totally new to the nuki world.
I am running a Bticino BT-344502. Can someone please tell me whats the last know working wiring and what settings need to be done? I read all the threads and tested different wiring but wasnt able to get it done. The door does not open and the opener does not receive any signal?
What model do I chose in the nuki app as the model is no longer listed (i think a few month it was?)
**To edit and add: It would be also fine for me if only opening works.
Thank you very very much
mt
Hallo Georg,
könntest du mir bitte ebenso die letzte funktionierende Konfiguration zusenden?
Ich habe ebenso eine BT-344502 und bekomme den neuen opener nicht zum laufen.
Vielen Dank!
hello all,
is there anything new here in the meantime.
I would also like to connect my Bticino 344502 to the Opener.
Thank you in advance
Ciao io ho BTicino Bt 344502 e fino a marzo ha funzionato benissimo, poi mi ha iniziato a dare dei problemi quindi ho fatto un ripristino come da fabbrica, il problema è che adesso
durante installazione non trova piu il mio citofono come compatibile con nuki Opener.
Firmware 1.10.1 e quindi adesso come faccio?
Ciao con firmware 1.10.1 a me questa configurazione non funziona più.
Il nuki opener mi ha funzionato dal 2021 fino a marzo 2024, poi è andato in blocco ed ho fatto un reset ai dati di fabbrica.
Una volta resettato ho scoperto che BTicino Bt 344502 non è piu compatibile e contattando l’assistenza mi dicono di mettere come modello interphono “Generc” e poi Beta BTicino oppure nuovamente “Generic”. Quando pero vado a configurarlo al momento della richiesta di cliccare il pulsante di apertura cancello, nonostante io lo schiacci nell’applicazione non riulta nulla e resta in attesa all’infinito che io prema il pulsante di apertura cancello.
Cosa mi consigliate di fare? Ho anche provato schema semplice
Ma citofono funziona ma il Nuki non si configura.
Che schema hai adoperato?
Please i need to know if opener is now working with “BTicino 344502 2 Wire Video Intercom Hands-Free White” please I don’t want to buy and then get stuck. Thank you!
It’s working!:slight_smile:
Dear N Suez,
thank you for you post. We are happy to get your positive feedback.
Which wiring did you use? Can you share a picture please?
Is the full functionality working or did you skip some? Ring 2 open or bell suppression?
best regards
Marcel
I posted 2 months ago for help, and I got absolutely no response. Now that I have it fully working and I resolved your problem you respond in less than 10mins?.. I’m sure you can figure it out on your own like I did.
hey :slight_smile: Im new to this Nuki Stuff and als wanna install an opener with the 344502, do you can help me, how get it working? Thanks for your help :slight_smile:
Best regards
Stefan
Dear Stefan,
Please trigger an official support ticket. You posted in the developer forum and this is not the right place for such topics.
No problem, I am sure our support can help you.
best regards
Marcel
hi @gioparmy
how did you get it runnin?
i tried nearly everything, but the opener doesnt open the door
Sincerly i don’t remember.
A few months ago he directly replaced the intercom with a wi-fi, too many problems.
I used only the black and red wires in parallel to the existing ones, see here Bticino 344502 (100v12b video) - #119 by Fa001313
and used “Generic Bus” while configuring. This works for me, e. g. Ring to open.
Thanks i will try this, tried a lot but didnt set the Delay maybe thats the problem
I can not get the opener to work at all.
I dont have a nuki bridge, my Firmwareversion is 1.11.0.
The Biticino 344502 is not (anymore?) in the supported List during the installation.
My Original Wiring looks like this
2x yellow cables in Position 1.
2x white Cables in Position 2.
1x black cable in Position 3.
1x red Cable in Poisiont 4.
This was my try (tried Ruperts picture)
1xblack Cable from Opener in Position 1 (Also tried 2xyellow cable from intercom + 1xblack cable from opener in Position 1).
1x orange + 1x green cable from Opener in Position 2.
1x black cable from intercom in Position 3 (no changes).
1x red Cable from intercom in Poistion 4 (no changes).
both white wires from originally position 2 went into the “box”.
Yellow and red cable from Nuki also went into the box.
can somebody help me? What do I do during the set up phase, what device should I select?
Does the wiring look good?
