Ayuda com fermax3390
Hola no consigo configurar el opener. Ayuda
Yo tengo el mismo problema con el fermax 3390.
Conectado tal y como dice la aplicación.
  • EL timbre suena y tanto audio como micrófono funciona.
  • La puerta no se abre.
  • conexiones:
    En el clamp → amarillo y rojo de nuki en uno y el L del telefonillo en otro.
    En el telefonillo → el negro del nuki en el - y el naranja y verde del nuki en el L
    ¿Alguien nos puede ayudar?
Te voy a dar mi consejo, ayudado por mi vecino. Yo lo tengo configurado con los cables del 3390 pero codificado con otro modelo de telefonillo el ultimo de la lista creo, prueba a configurar con todos los modelos loft hasta que des con.
Asi lo hice yo desde la desesperacion
Me puedes decir con cual lo instalaste? me estoy volviendo loca y no consigo activarlo?
Tu portero el que está en la puerta del edificio es digital de esos que has de marcar un código y e botón campana? o picas al timbre de tu piso y listo?
Muchas gracias
Buenos días, estoy intentando conectar el opener al fermax 3390 y no funciona con el diagrama de conexiones que indica nuki.
¿me podrías decir el modelo que indicaste para hacer el conexionado?
Gracias.
Lo he logrado. Es un error de explicar los pasos, por lo menos en mi caso. Despues de cablear mi modelo con el 3390, me pide configurarlo, y pregunta si puedo abrir sin tocar el interfono “en mi caso NO” luego si debo descolgar para abrir “en mi caso NO” Luego registra el tono de apertura. Aqui es donde estaba mi error, simplemente pidaba el boton de apertura y seguia con la configuración, pero asi no me funcionaba. Y es porque no puedo abrir sin yocar el interfono previamente, asi que con ayuda. Al llegar a ese paso de registrar el tono, pedi que me tocaran el interfono para tocar el boton. Segui con la configuración y funciono perfectamente.
Espero pueda ayudarle a alguien esto
