E: Nuki Lock (App) support „Unlatch“ Action for Fob additionally to existing Actions
D: Bitte erlaubt dem Fob eine dedizierte Option „Tür öffnen“
E: The Fob only supports the Action „Open“ which, whether you defined having a door with knob or lever changes the behavior. If it is a lever operated door it unlocks it, if it has a knob it unlatches it.
Please allow an additional Action „Unlatch“ for Doors with lever (like in the Nuki App) as I don‘t want to allow my connected Apple Home to unlatch the door for Security reasons but need the Fob to unlatch the door.
D: Abhängig vom gewählten Türmodell hat der Fob bei der Aktion „Öffnen“ entweder das Entsperren der Tür oder das Entsperren + Ziehen der Falle hinterlegt.
Bitte um Einbau einer eigenständigen Möglichkeit des Ziehens der Falle.
Hintergrund ist, dass mit der Türauswahl „Knauf“ und Einbindung via Matter over Thread Apple Home beim „Öffnen“ der Türe immer auch die Falle zieht. Dabei schwingt die Türe auf. Aus Sicherheitsgründen möchte ich die Türe via Apple Home nur Sperren oder Entsperren können - nicht aber die Falle ziehen. Wenn ich aber die Türe als „mit Hebel“ definiere, kann ich von außen mit dem Fob die Türe inklusive Falle öffnen. Nachdem die Option aber schon in der App für die normale UI Interaktion existiert, hoffe ich, dass eine Implementierung relativ einfach umzusetzen wäre.
E: The Fob only allows the Actions „Close“, „Open“, „Intelligent“ and „Nothing“. Please allow also „Unlatch“.
D: Der Fob bietet derzeit vier Optionen zur Auswahl. „Schließen“, „Öffnen“, „Intelligent“ oder „Nichts“. Bitte implementiert auch die Möglichkeit zum „Türe öffnen / Falle ziehen“.
E: Integrating Nuki Lock with „door with lever“ selected allows Apple Home to unlatch the door. But if „door with knob“ is selected, the Fob cannot be used for opening Doors with knobs.
D: Siehe oben. Apple Home erlaubt keine Limitierungen des Verhaltens. Aus der Ferne ein versehentliches Drücken des „Entsperren“ zieht gleichzeitig die Falle und lässt die Türe aufschwingen. Daher muss ich, wenn ich Apple Home nutzen will, aus Sicherheitsgründen „Türe mit Hebel“ auswählen. Tue ich das, kann der Fob aber nicht mehr die Falle ziehen.
Nuki Lock Ultra installed at door with a knob.
Integration into Apple Home via Matter over Thread.
Unlatch opens the door wide open- to make sure this is online possible at close proximity, unlatching should only be possible via BLE and the Nuki App or the Fob.
But: If the Door is definied to be one with a lever, the Fob is unable to unlatch as this only works with Doors with knobs.
So what I want is this: Treat the door within Apple Home as if it would be with a lever, but allow the Fob to unlatch it Like it is possible within the App. The Fob is needed for the Kids.
