Shelly Button und nuki
Hallo an alle,
ich würde gerne einen Shelly Button 1 mit Nuki verbinden um die Türe zu öffnen.
kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Hallo Robert,
ich habe leider keinen Shelly Button 1 zum testen hier. Mit einem Shelly 1PM habe ich folgenden Befehl unter den “I/O URL actions” eingetragen und konnte damit die Tür öffnen. Ich gehe fest davon aus, das es mit einem Shelly Button 1 dann auch funktionieren wird. Voraussetzung dafür ist eine Nuki Bridge.
http://[IP Nuki Bridge]:8080/lockAction?nukiId=[Nuki ID]&action=3&token=[Bridge Token]
Viele Grüße
Stefan
The Usage of the Bridge API is very cool because it only requires the local network without internet access. Please make sure the Nuki bridge is configured with a static local IP because the above won’t work anymore when the DHCP lease is renewed!
Also please have a look at the idea I gave you here:
Hallo Robert,
ich connecte everything eith everythin seit Jahren mit NodeRed.
Ist definitiv eine Reise wert.
Best - M.
Hallo Robert, kannst du bitte ein Update geben? Wird keine Authentication benötigt etc.? Hat es funktioniert? Danke für ein Feedback.
Hallo ich wollte mal wissen was man bei bridge token für einen wert eingeben muss? Und ohne [] die klammern?
