Opener TCS ISH 1030
Hi! Ja das ist eigentlich bekannt, und keine Ahnung wieso das bisher nicht gelöst werden konnte, - meistens ist der Grund des Ausfalls, wenn dem Opener die Batterien also der Saft ausgeht, und dann geht die ganze Anlage bei vielen nicht mehr, - ich glaube das ist auch der Grund, warum TCS Nuki gebeten hat, TCS aus der Liste für Kompatible Anlagen aus Nuki zu entfernen! Ich habe den Opener an eine Permanente Stromversorgung angeschlossen, um das zu verhindern, und bisher kein Problem, wobei man aber dann die Batterien entfernen sollte, damit diese dann nicht irgendwann auslaufen, und was beschädigen!
Vielleicht könnten Sie mir eine andere Frage beantworten, und zwar, - In dem Mehrparteienhaus in dem ich Wohne, wurde vor Monaten eine ganz alte Anlage gegen eine neue TCS Anlage ausgetauscht, und man konnte wählen, ob man gegen einen (saftigen) Aufpreis auch Video bekommt, andernfalls nur Audio, und wenn man jetzt Video nachrüsten wollte, müssten dann nochmals weitere Kabel Eingezogen werden, oder müsste man nur die Gegensprechanlage in der Wohnung, gegen die gleiche mit Video austauschen, und mit den selben Kabeln richtig anschließen!? Danke!
Hallo Rose Languste!
Das mit der Batterie klingt plausibel. Alle betroffenen Mieter sagten ja auch, dass das NUKI seit Monaten einwandfrei funktioniert hatte.
Auf Ihre Frage bezüglich Videoanlage:
Es kommt drauf an, welches System von TCS verbaut wurde. Wir haben bis jetzt immer das mit der 6-Draht Verkabelung verbaut. Allerdings hab ich gelesen, dass es mittlerweile ein 2-Draht Videosystem von TCS gibt. Zu diesem kann ich leider keine Erfahrungswerte liefern, weil bis dato noch nicht verbaut.
Sollte es das klassische TCS Vidosystem sein, müssen 6 Drähte zur Innensprechstelle verlegt sein und am Videoverteiler (meist irgendwo Zentral am Gang verbaut) ein Platz zum Anschluß der Videosprechstelle frei sein.
Vielen Dank, für die Informationen, somit weiß ich wonach ich sehen muss! Das verbaute TCS ist eine TCS-ISH-3030! LG!
Bekommt man es denn nun noch zum laufen? Habe jetzt ein paar Sachen versucht aber die App lässt mich nie durch. Verkabelung sieht wie folgt aus. Ansonsten wäre das nuki für mich unbrauchbar
Lg
Leon
n
Ja es läuft ganz normal, du musst aber koch oder generic als Hersteller wählen, weil tcs wurde aus nuki entfernt.
Hallo,
Ich habe vor kurzem gekauft und installiert ein Nuki Öffner für die Verwaltung eines TCS ISH 1030.
Es funktionierte für eine Weile, aber schließlich aufgehört zu arbeiten. Ich musste es wieder einrichten. und es würde für eine Weile arbeiten und dann wieder aufhören.
Ich habe ihn als Generic & Generic (koch) eingerichtet.
Hallo,
hat es noch einer hinbekommen?
Unsere Anlage wurde modernisiert und jetzt haben wir auch das ISH3030.
Die Anlage wurde laut Jumper im Bedienteil nach der 2-Draht Variante verbunden.
Ich habe alle Varianten durch.
Generic+Koch(Bus)
Koch+TC50
Koch+TC 50
Das ganze auch nur mit SW auf B und rot auf A, also ohne Klingelunterdrückung versucht.
Bei dem Schritt wo ich den Türöffner betätigen soll ist Ende.
Er erkennt es einfach nicht.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Geheimtipp.
Ich weiss der support wurde ja offiziell eingestellt :frowning:
Hallo
Wir haben auch eine TCS Gegensprechanlage.
Kann uns einer helfen beim anklemmen? Wir kommen auch nicht weiter bei dem Punkt „betätige den Türöffner“
Eingestellt haben wir Generic.
Wäre schön, auch wenn der Support eingestellt wurde, wenn uns jemand helfen könnte.
Habt ihr es hinbekommen? Ich habe dieselbe Gegensprechanlage und hadere damit mir ein Nuki anzuschaffen.
Diese Konfiguration mit Generic + Bus (Koch) funktioniert nun. Geholfen haben letztendlich ein Neustart/Reset und etwas Geduld, da die Konfiguration nicht auf Anhieb nach dem ersten Einstellen funktionierte.
Wie bekomme das Gerät geöffnet bin schon am verzweifeln
Moin wie öffne ich denn eigentlich die 1030 habe auch dieses Model
Hallo, evtl. kann euer Schwarm wissen auch mir weiterhelfen.
Ich forsche schon eine ganze Weile nach. Aber da die TCS Anlagen offiziell nicht unterstützt werden und ich im Internet nicht aullzu fündig wurde, wollte ich nun fragen wie es Aktuell aussieht bekomm ich meine Anlage integriert?
Ich scheine ein ISH1030 zu haben.
Danke für euere Hilfe.
Gruß
Die René Koch AG aus der Schweiz scheint identische oder sehr ähnliche Gegensprechanlagen wie das TCS ISH1030 zu vertreiben - die Platine ist dieselbe.
Ich habe mein Nuki schließlich als Koch → TCH50P eingerichtet, und es funktioniert einwandfrei.
Wer Probleme mit Ring to Open hat, sollte die Verzögerung auf 3 Sekunden stellen.
