Nuki Smart Lock Pro (5. Gen.) mit Doorbird koppeln funktioniert nicht
Es erscheint die Meldung : "Your access token ist not authorized: Subject not found
Kann uns hierzu jemand helfen? wir kommen bei der Einrichtung nicht weiter.
Hallo, nochmal ergänzende Angaben.
Der Smart Lock Pro lässt sich nicht mit der Doorbird Türstation verbinden. Der API Token wird nicht akzeptiert. Beim Öffnen des URL-Links erscheint die Fehlermeldung die in der Anfrage steht. Leider kann uns bei der Problemlösung bisher keiner weiterhelfen. Seitens Doorbird gibt es kein Problem. Das muss bei Nuki liegen. Eine Anfrage an Nuki wurde auch gesendet, nur kann uns hier auch niemand weiterhelfen.
Es wäre nett wenn sich jemand meldet, der uns bei der Lösung helfen kann.
You need to make sure that you generate an Access token in Nuki Web and also choose the proper Nuki integration from Doorbird and not the old Nuki Web API integration (which is valid only for products that rely on a Nuki bridge).
