Nuki Opener Generation 1 mit Fermax 4+N “Zentrale”
hallo liebe community,
Nach vielen Jahren melde ich mich wieder und habe eine Frage bezüglich des Openers,
Ich betreibe diesen schon sehr lange ein wenig Zweck entfremdet nämlich nicht am Endgerät einer (Fermax 4+1 also in einer Wohnung) sondern direkt in der Zentrale wo sozusagen alles zusammenkommt unten beim Eingang eines Mehrparteienhauses. mit Bridge und WLAN.
im Anhang die Verkabelung beziehungsweise die Belegung der Zentrale.
Den Nuki Opener mit der Firmware 1.12.4
Habe ich mit “Blau” und “Lila” Parallel zur “Begeh” Card gehängt. Das funktioniert schon seit Jahren einwandfrei. Also auf den Pins 1 und 3 der Fehrmax.
Weiters habe ich auch den Gelben “Ring detect” zu einem “freien” Klingelkontakt gelegt und der “Ring/Tastendruck” auf genau diesem Klingeltaster (quasi Zwischen CP1 und dem Gelben Nuki Draht) wird
auch erkannt. Super!!!
Soweit alles bestens.
Achtung ich verwende den Modus “Generic” für den Opener.
ich möchte jetzt aber den Ring detect bzw das “Ring Surpress” so umbauen das
  1. Alle klingeln unterdrückt werden. bzw dedektiert wird wenn irgendeine der Klingeltaster betätigt wird.
Ich dachte ich muss einfach nur den CP1 ueber Nuki Gelb rein und Grün raus Schleifen (in Serie) um dann einfach mit dem Surpress “on/Off” das Relais des Nuki zu schalten.
Leider funktioniert das aber nicht.
Machmal bleibt es im Supress “on” hängen oder auch im Supress “Off”. (Also ich meine entweder funktionieren alle klingeln - sobald ich aber den opener umstelle bleibt das aber leider in dem aktuellen status so.
Erst wenn ich den nuki opener koplett vom USB nehmen und wieder saft bekommt. aendert sich der zustand des Relais zw Gelb und Grün.
Gibts da irgendwelche Ideen.?
CP1
geht sozusagen zu allen klingeltastern und dann weiter zu jeder Einheit in an die jeweiligen 4+N Gegensprechanlagen.
Danke mal vorab und LG
stefan
