Deutscher Thread
Hallo,
gibt es keinen Deutschen thread? Verstehe zwar English aber nicht alles,schreiben auf deutsch wäre mir auch lieber.:wink: Funktioniert Slack nicht mehr?Danke Gerry
Slack funktioniert nicht mehr…, NUKI ist jetzt international…, da spricht man kein Deutsch mehr. :joy::joy:
Doch, wir sprechen schon Deutsch. Allerdings programmieren wir auf Englisch und da das hier ein Developer Forum ist und es Nuki Devs aus vielen unterschiedlichen Ländern gibt, möchten wir jedem die gleiche Chance bieten mitzudiskutieren.
Es wird sich aber niemand über schlechtes Englisch beschweren, da hier kaum jemand ein “native Speaker” ist. Und wenn mal was auf Englisch nicht rüberkommen will, dann ist auch Deutsch (bzw. die jeweilige Landessprache) ok.
Ok,danke für die Info. Bleibe dann lieber mal bei Deutsch😉 Habe mein Nuki 2.0 erhalten,bei der Zeitsteuerung war es beim alten Nuki so,wenn einmal zu gesperrt war wurde bei der eingestellten Zeit das ist zweite mal gesperrt. Beim neuen Nuki wird kein zweites mal gesperrt,warum ist das so?
Leider bin ich mit der Verarbeitung nicht ganz zufrieden,habe diesbezüglich schon eine Email geschrieben. Gerry
Q: Nuki 2.0 scheduled locking does not lock 2nd time when it is already locked 1x and “360 degrees (1x)” is enabled.
Could not reproduce. 2.0 behavior is the same as with 1.0 (tested with FW 2.3.9). Please try it again with the latest beta or wait for the next official release (which will be very soon).
720 degrees are enabled,the same configuration as the Nuki 1.
Gerry
Thanks. Confirmed. Time control does not drive the motor to the locked position if it is already locked and “720 degrees (2x)” is activated. We’re going to change this in one of the next updates.
Hi
one comment: I have by purpose selected to stop locking on 360 degree, because our doors pushes out some claws with the next 360 (=720) turn. These require more power than the lock that gets pushed out during 360 dregree turn. So I have decided to turn only 360 degree to reduce stress for the clutch.
With Nuki 1.0, I have seen that the scheduled lock turns 360 degree even someone closed already 360 degree before by pushing the button. I think the firmware should not do that, if the lock is set to 360 degree. What does Nuki 2.0 do?
BTW: is the Nuki measuring the torque to protect the clutch?
