Bticino BT-344252 compatible?
Cool, thank you!
Do you know already when nuki opener will be availabe at Amazon (Austria) in sets with nuki lock and bridge?
Would prefer to buy there.
No. You can try to ask Nuki support.
Hi Paul, can you send me the support instructions or post them here? Bought my opener today, is not working… support-mails generate an error, I’d need the opener tomorrow for guests… Thx, Stefan
black (opener) + BUS (red) --> Position of BUS (red)
red (opener), orange (opener), green (opener) --> Position of BUS (black)
red (opener), yellow (opener), BUS (black) combined with green clip
Oh, danke! Ist mir nicht ganz klar, red (opener) kommt 2x vor?? Wär das zum Überbrücken?
sorry das war natürlich ein Fehler.
Superb, probiere ich morgen gleich! Green clip bedeutet, die direkt zusammenzuhängen, richtig?
No, it’s not working. App do not recognise the setup - says its not a common one. Which model I’ve to choose in the app? A generic one?
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich den nuki opener verkabeln muss? Ich habe eine BT 344252:
Das rote Kabel ganz links sollte ja B+ sein, oder etwa nicht? Ich find nirgends die Bezeichnung B+/-, aber da dort drüber Bus steht und rot angeblich für + ist, würde ich davon ausgehen.
Probier schon länger rum, aber funktioniert bei mir auch nicht. Bin nicht ganz sicher, welcher Anschluss B+ und welcher B- ist. Hab beide Konfigurationen ausprobiert, aber in der einen Konfiguration geht die Bluetooth Connection nicht mehr und bei der anderen sagt das System, dass es falsch angeschlossen ist.
Wäre auch super froh, wenn jemand genauer sagen könnte, welcher Anschluss B+ und welcher B- ist.
Hi zusammen,
ich kann berichten vom Gerät Bticino 344612, hab mich da einige Stunden mit befasst :smiley:
Welcher Anschluss B+ und B- ist, ist leider Glückssache bei diesen Geräten, da die Gegensprechanlage die Polarität nicht interessiert (die ist nicht mal in den jeweiligen Installationsanleitungen relevant), und somit auch i.d.R. nicht dem Installateur. D.h. man erfährt leider erst durch den Nuki-Opener wie die Polarität ist. Es ist auf jeden Fall der “BUS” gemeint- das daneben ist wahrscheinlich die zweite Klingel an der Wohnungstür.
Wenn man beide Varianten durchprobiert hat, und es funktioniert nicht, kann man noch probieren einfach nur das schwarze und rote von Nuki “oben drauf” zu installieren. Das ist dann Minimal-Installation, wo die Klingel-Unterdrückung und der Sound vom Opener nicht funktioniert, sondern nur Öffnen und Öffnen nach Klingeln. Dann muss man aber als Modell “Generic - BUS (Bticino)” konfigurieren.
Aber das mit dem Bluetooth klingt eher nach einem anderen Problem.
Hallo zusammen,
ich besitze ebenfalls den Nuki Opener (angeschlossen an einer Bticion 344252 (Classe 100 A12B Audio)) und bin am verzweifeln. Aktuell ist der Opener wie gezeigt angeschlossen:
Alles funktioniert bis auf die Klingelunterdrückung - ist ja auch irgendwie klar, ich habe mich ja nur parallel mit auf den BUS gelegt :wink:.
Ist der Opener wie von Pauli29 beschrieben angeschlossen
https://developer.nuki.io/t/bticino-bt-344252-compatible/3346/13?u
funktioniert nichts mehr - selbst das Bticion Endgerät ist stromlos und die Eingangstür kann mit dem Summer nicht mehr geöffnet werden. Weiß einer von Euch wie ich den Opener anzuschließen habe, damit ebenfalls die Klingelunterdrückung funktioniert?
Besten Dank.
Und das zweite Bild mit der nicht funktionierenden Verdrahtung, da ich im ersten Post keine zwei Bilder einfügen durfte - warum auch immer…
Habs auch genau so angeschlossen und funktioniert leider nicht.
Ich habs mal so probiert, dass ich nur das rote und das schwarze Kabel vom Opener angeschlossen habe. Ich komme dann zumindest einen Schritt weiter in der Konfiguration, aber Ring to Open funktioniert leider auch nicht.
Seit dem Update auf 1.4.4 funktioniert bei mir das System mit der beschriebenen Konfiguration auch nicht mehr verzweifelt.
Zuerst hat er “nur” das Klingelsignal nicht mehr erkannt. Daher wollte ich neu konfigurieren.
Seither sagt er immer die Installation meiner Gegensprechanlage entspricht nicht dem Standard, ich kann die Konfiguration nicht abschließen und die Innenstation ist stromlos.
ich bin mit dem Anschluss der 344252 noch nicht ganz so weit. Habe leider auch schon das Update 1.4.4 aufgespielt, da ich dachte es hilft meinem Problem…
Ich habe den Opener gleich parallel angehängt (Wie von N.M. beschrieben), wie weiter oben beschrieben. Gewisse Schritte funktionieren während der Konfiguration. Jedoch kann ich diese nicht abschliessen da scheinbar die Bluetooth Verbindung verloren geht… ( Handy ist die ganze Zeit ca. 80cm vom Opener entfernt.)
Ich verwende keine Bridge. Handy habe ich auch schon mit IPAD getauscht???
Irgend Jemand einen Tipp? Ist die fehlende Bridge das Problem?
Danke
Bei welchem Schritt geht die Verbindung verloren? Ich hatte anfangs das Problem, dass ich nach dem Raus zur Klingel gehen nicht mehr weitergekommen bin, weil ja logischerweise keine Verbindung mehr da war. Bist du denn draußen an der Tür überhaupt noch in Reichweite von dem Opener. Ohne Bridge könntest du ja dann keine Türöffnung auslösen oder Ring to Open aktivieren. Ich denke ehrlichgesagt der Opener macht nur mit der Bridge wirklich Sinn.
Hallo BesebWesen,
meine Wohnung ist ca. 5 Meter von der Haupteingangstüre entfernt, deshalb habe ich, vorerst, auch keine Bridge bestellt. Während der Konfiguration hatte ich dauernd das Handy auf dem Sideboard, ca. 80cm vom Opener entfernt. Es vergingen keine 10 Sekunden zwischen dem Ausführen und dem Bestätigen in der App.
Bei der Konfiguration funktioniert es wie folgt:
  1. Aussenklingeln - OK
  2. Öffnen via App OK
  3. Aussenklingen NUKI soll öffnen - NOK
  4. Ich habe trotzdem bestätigt, dass es geklappt hatte
    — Dann kam die Meldung: “Bluetooth Verbindung unterbrochen, begeben Sie sich in Reichweite vom Opener
Exakt das gleiche Verhalten bei den Punkten 1-3 bei mir. Der abschließende Schritt Ring to Open funktioniert einfach nicht. Zum Verzweifeln. Scheinbar gibt es das Problem aber auch mit anderen Bticino Modellen: Bticino 344502 (100v12b video)
Nach dem Update auf 1.4.4 bin ich mit meiner Bticino 344502 überhaupt nicht mehr weitergekommen da die Tür sich nicht mehr öffnen liess. Daraufhin habe ich mir einen neuen Opener gekauft mit Version 1.1.
Leider muss ich feststellen: Version 1.1. läuft einwandfrei auch mit Ring to Open mit Standardverkabelung wie in der App angegeben.
Habe meinen Opener mit 1.4.4. daraufhin nochmal genau an diese Konfiguration angeschlossen: Klingeln wird angezeigt, Türöffnung und Ring to Open auch weiterhin nicht möglich.
Dies zeigt dass die Evolution bei Nuki nicht immer nach oben führt… apropos: meine Supportanfrage per eMail bei Nuki vor 8 Tagen ist bislang unbeantwortet geblieben…
